Habe mir gestern ne S51 Bj. 1989 (!) zugelegt. Da sind einige damals Jugendliche mit durch "die Felder gefickt wie nix gutes"... Der Motor ist auf jeden Fall getunt. Was da alles gemacht wurde weiß ich net. Die Kiste fährt so ca. 85 laut Vorbesitzer. Der Auspuff? ziemlich laut. Die Karre dreht nicht vernünftig hoch, unter belastung (also beim fahren) schon gar nicht. Zündung stimmt. Die Kiste stand 2-3 Jahre in einer Scheune herum. Dadrin basteln die heute noch an ihren Autos. Wie auch immer. Ich bin damit relativ ordentlich nach Hause gekommen, bis auf die Tatsache dass sie halt nicht hoch dreht, außer im Stand da isses das reinste jubeln trotz Unterbrecher ca. 9000 (bestimmt, wenn nicht noch mehr)... In der Fahrt aber immer nur sehr schlecht (würde sagen 5000 max.) Dann wurde sie auf einmal, nach ca. 10 km langsamer und ging schlussendlich aus. Anschieben? No geht nicht. Zündet zwar aber nicht wirklich toll, von alleine hält sie sich nicht am leben, ohne weiterschieben immer --> aus. Frisch getankt (4 Liter) ...Zündung eingestellt. War noch ok. Gewundert. Und nu? Den Vergaser hab ich auch noch sauber gemacht, da hatte er sich aber vorher wohl drum gekümmert. War blitzeblank. Tja. Welche HD ist denn wohl drin, dachte ich. Es steht nix drauf. Komisch. Dann hab ich ne 76er genommen und reingetan. Ist wie vorher. Tjaaaaa- was ist das bloß ? Ach ja, ich musste immer mit Choke fahren damit sie nicht ausging. Bei 3/4 Gas zog sie am besten. Bei Vollgas ging sie nur in den oberen Drehzahlen nicht aus, sonst immer. Und zog dann nicht so gut wie bei 3/4 Gas halt. Komisch komisch komisch... Wer weiß was?
EDIT: Der Luffi is übrigens original, aber ziemlich frei. Kann das trotzdem daran liegen? Ich mein, der Vorbesitzer hat gesagt er konnte damit LKW´s überholen. Und verändert wurde seitdem nichts mehr.
mfG Chriz
SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
Läuft, aber nie vernünftig. AH!
Das hört sich extremst nach nebenluft an. tausch doch mal den SImmering bei der Zündung aus. DAnn tausch mal die Fussdichtung und die Vergaserflanschdichtung - kost kaum was und kann wunder bewirken, denn so wie sichs anhört läuft sie zu mager - wenn du vollgas gibst kommt vieeel zu wenig sprit durch - unddas gemisch wird durch die luft, die durch die undichte dichtung hinzuzieht weiter abgemagert. Daher is das wohl so - und das das unter last so is, deutet auf den simmering hin, da der, wenn die KW unter last steht, sich die kw etwas zum kupplungsritzel hinzieht, undicht wird, und daher luft reinlässt. Is zwar nur vermutung, aber check das doch mal nach!
MfG Fragga
Simson: SR50 C. Mit 60er SZ, AoA 1, S70er Primärübersetzung (21:62), und Riffelblech.
ich hatte schon ca. 107 kmh erreicht! -
Wenn nich kanns halt nur am Vergaser liegen,HD,Nadel und den andren shi* halt.
Jopp, das war der SImmering hinter der Zündung. Der war auch noch Baujahr 89. Hart, porös, angerissen. Und warum ging sie auf einmal aus, wollt ihr wissen (ich glaube ihr wollt es gar nicht wissen, aber ich schreib´s mal hier hinein..) tja, der Simmering war komplett rausgeflogen durch ne Fehlzündung. Zum Glück habe ich heute noch 2 neue in einen Industriebedarf gakauft. AUF VERDACHT! Tja, 5 Euro das Stück aber is Made in Germany. Die sind saugut. Die Mopete rennt jetzt auch wie ne Rakete. Aber ich hab kein Licht. Scheisse, ich kann doch nicht nachts ohne Licht fahren! Ich will aber fahren! Schwalbe is putt...
mfG Chriz
Schwalbe Bj. 1981, mittlerweile 500 Euro
S 51 Bj. 1989, 100 Euro, Crossumbau inklusive...
ich hatte genau das selbe problem auch vor nem halben jahr. und ich hatte auch kein licht (und habe immer noch keins) brauch man auch in ordschaften nicht es gibt doch straßenlaternen
Osten-Powers -
hmm, kommt den garkein saft mehr aussa Spule??? Wenn doch, dann check mal kabelbrüche oder so ab. Ich bau meinen Sr, der ja ne E-zündung hat so richtig extremnst auf Minimalelektrik um. Blinker weg, Tacholämpchen weg, bremslicht weg (Obwohl, das könnte noch dranbleiben...), fernlicht weg - abblendlicht reicht. Und das sollte es dann schon sein. Und wenn deine Spule genügend strom produziert, dann check doch einfach die Kabel und stecker ab. Irgendwo wird da der wurm sitzen, und den findeste schon!!
MfG Fragga
Wo gurkt ihr denn immer so rum ohne Licht ? Ich wollt schon immer Mal von ner Versicherung nen neuen Grill ohne Emblem und Klarglasscheinwerfer gesponsert bekommen :teufel2:
Participate now!
