Simson - LED-Blinker und VAPE
  • richtig,
    wer sich für teures geld LED Blinker kauft und dann mit Lastwiderständen dem Blinkgeber vorgaukelt, es wären richtige Glühbirnen, wird das zwar hinbekommen, hat aber quasi einen Mehrwert von null geschaffen. Da kann man ja gleich normale Glühbirnen nehmen, zumindest der Stromspareffekt ist futsch und darum geht es ja im wesentlichen, bzw. wenn es wegen der optik gemacht wurde: warum sollte man nicht den Stromspareffekt mit nutzen?
    Also: Die Lastwiderstandmethode parallel zu den dioden funzt zwar, allerdings ist sie total dämlich. Deswegen kauf dir den LED Blinkgeber mit dazu, das ist wesentlich besser.
    Bedenke, dass dann beides nur über die Batterie laufen kann (Blinker und Rücklicht), da die beide auf einmal 12V Gleichspannung benötigen.
    Grüße
    Sebastian
