stirbt ab und qualmt ausm Zylinder!
    meine Simme stirbt ab und zu (ob warm oder kalt) einfach so ab....
    Außerdem qualmt sie wie sau ausm Zylinder , wenn ich die Kerze abnehme...
    Kerze,Vergaser,Zündung,Benzin--> allet super
    Können das die Kolbenringe sein??
    Vielen Dank für eure Antworten :b_wink:
  • Vielleicht Simmerringe? Und ab und zu zieht se Getriebeöl und dann kackt se ab?
    :dance1: SR50 /1b, Bj. 90, 50cm³ SZ, AOA2, Luffi nach Reich, Vmax: 75-80km/h (je nach Laune und Wetter) :dance1:
  • Das mit dem Qualmen aus dem Zylinder ist normal - das sind kondensierende Sprit- und Ölgase.
    Wenn sie einfach abstirbt, könnte das an vielem liegen. Dreck im Benzinsystem (Hahn, Nadelventil, Düsen) könnte genau so gut sein wie ein durchgeschliffenes Kabel in der Zündung (hatte ich mal) oder ein sontiger Massefehler in der Zündung.
    Original von Simson Laie:
    na juti ick werd dit mal weiter beobachten...
    wenn die Kompression weg is , sinds dann die Kolbenringe?
    Unter anderem !
    Kann aber auch an einer eingelaufenen Zylinderfläche bzw. an einem eingelaufenen Kolben liegen !
    Da hilft nur nach schleifen lassen und passenden Kolben beilegen lassen oder nen neuen Zylindersatz kaufen !
    Gruss Marco :b_wink:
    :b_wink: Bayer 04 Leverkusen - Europa wir sind wieder da ! :b_wink:
    :_shoot:FC BAYERN MÜNCHEN :_shoot1:
  • Moin !
    Ja nu nicht sofort die Flinte ins Korn werfen !
    Bei den Kolbenringen reicht es wahrscheinlich auch aus die zu wechseln !
    Gruss Marco ! :smokin:
    Das andere habe ich nur angegeben weil es nunmal och an was anderem liegen könnte !
  • aso... allerdings brauch ich die gleichen mitn selben maß , wa?
    dann muss ick den ja wieder einfahrn :rolleyes: ...
    EDIT: kann es auch sein, dass einfach nur der Kerzenstecker im Arsch is?
    MFG
