Vergaser?
  • Hallo Ihr!!!
    folgendes problem
    Ich habe den motor komplett auseinandergebaut und alle dichtungen erneuert und jetzt trete ich sie mit choke an dann läuft sie gut an möchte dann vollgas geben aber dann brummt sie runter wenn sie warm ist nehme ich den choke zurück dann tourt sie kurz hoch und geht aus
    das bild von der kerze ist schwarz bis ölig aus dem krümmer läufts auch ölig raus also vollgas ist ausgeschlossen, wo problem?
  • Wenn sie bei augeschaltetem Choke ausgeht, dann hört sich das danach an, als wäre entweder der Vergaser dicht (ich hatte mal einen Garagenfund, da half alles Säubern nicht, da mußte ein neuer Vergaser her) oder er zieht irgendwo massiv Nebenluft (Vergaserflansch, Zylinderfuß, Simmerring)
    Das schwarze Kerzenbild und die Suppe aus dem Krümmer können entweder von dem zu fetten Gemisch aus dem Choke herrühren oder von einem defekten Simmerring links.
