LB schleifen von 37,99 Kolben zu 39,22 Kolben
  • Hi!
    Habe eine SR50CE mit nur 10000km. Aber trotzdem tiefere kratzspuren in der LB. Deswegen wollte ich diese nachschleifen lassen. Könnte günstig an passende Kolben (neu) mit 39,22 mm mit Ringen rankommen. Wie weit muss die LB aufgeschliffen werden damit dieser Kolben passt. Habe heute mit LT gesprochen. Falls das nicht klappt würde ich mir sonst gleich einen 60'er Zylinder holen. Aber da ich mich dann nicht mehr legal auf der Straße bewege wäre es mir lieber wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
    merci
    Simson ist ein Virus 8|
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...
  • wie weit Du den Ausschleifen lassen musst hängt von dem jetzigen Maß ab.
    Wenn Du also jetzt einen Kolben mit 37,99 drin hast und anschließend einer mit 39,22 rein soll musst Du den um *rechne* 1,23 mm ausschleifen.
    PS: Der Zylinder kann auch 30.000 km runter haben, da sollten trotzdem keine Kratzer in der LB sein. Dann hattest Du einen Klemmer oder zumindest nen Fremdkörper drin.
    SIMSON EASY RIDERS
  • schleifen und mit neuen kolben kostet bei http://www.simson-tuning-team.de 30€uuuros ! ;)
    oder du läßt ihn ausdrehen auf 58,xx cm³, das ist dann noch legal !!!!!!!!!
    also nix mit verboten ! ;)
    den passt dann auch ohne prob. auf s51 gehäuse ! ;) also dann investierste halt mal 50€uros wieder in deine simmer ! ;)
    !!!Brauchen mehr User !!![blue]>>> http://www.simsonforumseite.de.vu/ <<<[/blue]
    Wem die s****** bis zum Hals steht,sollte den Kopf nicht hängen lassen!
    [glow=#FF0000,3]:teufel:!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!:teufel:[/glow]
