was sagt ihr zu den kurven? s90 2kanal
    Original von Grossi:
    Naja das nich gerade^^ Stino dreht bis 6800....aber den kannste fahren wie stino!
    Grossi
    höher dreht ein stino nicht? dachte der dreht schon bis 7-8000 upm? also 60km/h bei etwa 6800upm mit 15:34?
    Original von scrap:
    richtig, der wird aber bei gleicher übersetzung nicht großartig schneller als nen stino sein.
    aber das drehmoment und die charakteristik... genial!
    aber mit größerem ritzel und dem schon vorhandenen 5gang - getriebe passt des schon
    was ich haben wollte war einfach druck unten rum, dass man einfach rumblubbern kann.... ich glaub von daher passt der zylli eigentlich mehr als gut...
    mfg Sledge
  • ja is 53mm buchse
    zu kaufen bei http://www.mr-racing.de/
    zylli mit kopf und kolben kostet 220 eus - vergaser bearbeitung und passende düse und nadel 25 eus
    hab des ganze gestern bekommen - natürlich gleich draufgeschnallt!
    also wirklich sehr sauber bearbeitet...
    schnurrt wunderbar und hat echt mächtig drehmoment - und schon in der einfahrzeit und nem ghemisch irgendwas zwischen 1:20 und 1:25....
    bis jetz nur zu empfehlen...
    mfg Sledge
  • nach nen paar tagen fahrt, schreib mal was zu den ersten fahreindrücken.
    schreib gleich man dein setup(Auspuff,gaser,LuFi,Übersetzung)
    und was mich brennend interessiert, wie kommt der von unten raus und wie hoch sind in der praxis die drehzahlen?wenn du die nicht weist,Vmax+übersetzung,dann rechnen wirs aus
    ach ja,wie groß ist der laufbuchsenaußendurchmesser genau(aufs 10tel).is wichtig wegen gehäuseauf-fräsen.will eventuell übern winter auch nen 90cm³ umbau starten.
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
