hallo mein Zylinderkopf an meiner schwalbe zieht immer Luft. bitte um lösung.
Zylinderkopf zieht Luft
:confused:
der zieht luft???ja dann damenstrumpf drüber dan hasse direkt sport uffi :biggrin: . spass bei seite plan den einfach neu ab mit schmirgelpapier und ner richtig graden fläche dann den zylinderkopf in ner form wie eine 8 über das papier ziehn dann müsste das wieder gehn. kanns aber auch erstmal die mutter an den stehbolzen nachziehn!
Moin,
nicht vergessen:
Schön Gleichmäßig über Kreuz festziehen, darauf achten das Muttern nicht übergedreht haben.
Qualitativ hochwertige Muttern sollten verbaut werden.
wegen den hochwertigen muttern...
was haltet ihr von diesen langmuttern???
Langmuttern sind wahrscheinlich nicht schlecht, zumal man sie auch besser fest und später wieder lose bekommt.
Was hast du denn überhaupt für eine Schwalbe-Kr 51-1 oder KR51-2? Die gebläsegekülten Motoren haben noch Zylinderkopfdichtungen
