so, hab mir das jetzt mal etwas genauer angeschaut.
ich hab mir erst mal ne getriebewelle genommen (die unterste, wo der eintellbolzen reinkommt), alle zahnräder abgemacht und kugeln rausgenommen.
um sich das mal bildlich vorzustellen:
die welle lieg vor mir, links kommt der ziehkeil rein, rechts der einstellbolzen.
ich hab jetzt den einstellbolzen bis zum anschalg reingeschoben und von der anderen seite den ziehkeil.
und siehe da, der ziehkeil sitzt nicht genau auf dem ersten gang, sondern etwas zu weit links!!!!
das beseutet doch, dass wenn ich die schlitzmutter dann noch 1 bis 1,5 umdrehungen nach rechts drehen würde, dass der ziehkeil noch weiter nach links kommt.
wenn ich das nämlich so mache, habe ich bei meiner karre im 2.gang den leerlauf um im leerlauf den 1.gang.
also müsste man dann doch die schlitzmutter ca. 05, umdrehungen nach links drehen, dass der ziehkeil weiter nach rechts kommt.
alo bei mir sitzt der ziehkeil genau auf dem ersten gang, wenn der bolzen ca. 1-1,5mm kürzer ist als 46,6mm!
