Hallo,
ich wollte mal fragen, ob ich einen 60ccm 4 Kanal mit meinem original Simson Vergaste fahren kann und wenn, wass brauch ich für eine Hauptdüse?
60/4 Kanal mit orginal Vergaser
können schon, bringt nur nix
sonst bei LuFi Umbau 80 - 85
Warum bringt das nix, weil der ein zu kleinen einlas hatt.
Ganz genau, miss mal den Eingang am Zylinder und bohre den Vergaser auf dieses Maß. Sonst verschenkst du Leistung.
Verschenke ich wirklich sehr viel Leistung?
Mit zu kleinem Vergaser hat man Spülverluste und kleinere Einlassreso.
Der Unterschied zu einem aufgebohrten Vergaser ist schon gut spürbar. Wenn du deinen Vergaser nicht aufbohren willst, dann kannste dir auch evtl. nen 60er mit SZ holen. Diese Zylinder haben meistens nen originalen Einlass von 16mm.
Auf wie viel mm muss ich meien Vergaser aufbohren?
Dazu solltest du den Durchmesser des Eingangs am Zylinder messen( da wo der Vergaser ran kommt).
Und was brauch ich da für ne Hauptdüse?
Ungefähr Durchmesser in mm x 5. Den Luftfilter solltest du dann auch mit ändern.
