Wiso andere HD bei 60ccm????
  • so, ma was ganz anderes.
    wieso wird immer geraten eine andere HD beim umbau von 50 auf 60ccm einzubauen.
    wenn ich mich nicht irre hat die s70 doch auch einen 16N1-11 gaser, also ne 72er HD wie die S51.
    ausserdem is das ja voll unlogisch, denn anstat der 50ccm luft strömen halt 60ccm luft durch den gaser und werden genauso angereichert wie die 50cm??
  • Da hast du dir die Antwort doch schon selbst gegeben ;)
    Wenn Du 60 ccm Luft hast dann ist doch das Gemisch wesentlich magerer bei der gleichen Menge Sprit als bei 50 ccm. Du musst bedenken das mit dem Gemisch die Kolbenringe und die Kurbelwellenlager geschmiert werden müssen. Wenn das zu mager ist fehlt die SChmierung. Und was dann passiert kannst Du dir ja denken.
    Soweit ich weiß hat eine S70 auch eine 76er HD, keine 72er.
    SIMSON EASY RIDERS
  • Ja, aber ich glaube dort wurde eine 76er HD verbaut. Ist aber auch möglich das nur eine 72er drin war. Deshalb sollten die auch nur 75 fahren ;) Denn ein stino 70er renn bei richtiger Abstimmung ja locker 80 oder auch 85
    SIMSON EASY RIDERS
