Hi,
unzwar hab ich mir die Anleitung vom Krümmer durchgelesen und bekomm da kein sinn hinein.
\" AOA2:
Der Krümmer mit Innendurchmesser 25mm wird oben am Bördelrand 2,5cm und unten 6 - 7cm gekürzt. Dann dreht man den S51 Krümmer um und bördelt ihn genau an der anderen Seite! Somit bekommt der Auspuff eine bessere Lage und stößt nicht an den Fussrastenträger an. Auch bei der KR51 gibt es so keine
Probleme mit der Fussbremse. Das Bördeln kann man mit einem Hammer am Schraubstock und etwas Geschick selbst machen. Die Krümmermutter muss über die neue Bördelkante gehen. Die Fläche die am Gewinde anliegt muss mit einer Flachfeile geplant werden!\"
Ich versteh das nicht mit den umdrehen den so würde ja der Krümmer falschrum sein und das kann doch net passen.
Weiterhin kann man ja den fertigen Krümmer für AOA2 bei ihm kaufen aber dort ist ein schweißnaht zu sehen!
Bitte um Aufklärung
mfg Chris
