hallo ich hab ne frage zur kichstarterwelle.
bei meiner kr51/1K baujahr 80 3gang ist die kickstarterwelle defekt,
Kann ich die wie beim M531 so ausbauen oder muß ich den ganzen motor abbauen
wer hat ne anleitung wie ich das machen kann
danke
danke
Beim M531 (S51 Motor 3 Gang) kannst Du sie wechseln ohne den ganzen Motor zu spalten. Dafür einfach den Seitendeckel demontieren, anschließend die Aufnahme für den Schalthebel abbauen und dann solltest Du die auch schon rausziehen können. Wenn nicht mal schauen wo's noch hängt, aber das sollte gehen.
-- SIMSON EASY RIDERS
danke für den tip!
leider habe ich den motor M53 und nicht M531 da ist an der Kickstarterwelle noch ein zahnradsegment dran und nicht wie bei den anderen eine mitnehmerscheibe.
auf den beschriebenen weg hab ich es schon versucht und da bewegt sich nichts, dummerweise; die neue welle die ich habe sieht auch anders aus
ich werd wohl den motor aufmachen müssen, bzw vonder anderen seite rangehen müssen, mist
knut
Hmm, jetzt verwirrst Du mich aber. Einen M53 gibts eigentlich gar nicht (meines Wissens). Oder meinst Du einfach den Motor einer S53 ?
Hier mal eine kurze Übersicht:
M531 - S51 Motor mit 3 Gängen
M541 - S51 Motor mit 4 Gängen
M741 - S70 Motor mit 4 Gängen
Oder mal einfach gefragt: Was für ein Modell hast Du?
MFG
@Superplus Simson
S50 N = Motor M53/2 KF
S50 B1 = Motor M53/21 KF
S50 B2 = Motor M53/22 KF
KR51/1 F = Motor M53/1 KFR
KR51/1 H = Motor M53/1 KH
KR51/1 S = Motor M53/11 AR
SR 4-1 SK= Motor M52 KH
SR 4-2/1 = Motor M53/1 KF
SR 4-3 = Motor M54 KF
SR 4-4 = Motor M54/11 KFL
@antek Beim M53 musst du den Motor Spalten und die Kickerwelle nach rechts rausnehmen pass Auf dass du himterger die Rückholfeder wieder richtig Einhängst.
Die Kickerwelle vom M53 hat hinten nur ein Zahnradsegmant.
[glow=#FF0000,4]SIMSON EASY RIDRES
[/glow]
[glow=#000FFF,4]Schwalbe, Habicht, Spatz und Star und die Ganze SIMSONschar[/glow]
Hmm, ich kenn das Anders, aber auch mal gut zu wissen.
Der M50 ist der aeltere, runde Motor mit (bei einigen Modellen auch ohne) Geblaesekuehlung.
Dort muss der Motor aufgetrennt werden, um die Kickstarterwelle zu wechseln.
Beim neueren M501 (KR51/2, S51, SR50) bzw. M701 (S70, SR80) ist die Kickstarteranlage anders aufgebaut. Dort kann die Kickstarterwelle ohne Motortrennung gewechselt werden.
Bei beiden Motormodellen zeigt die zweite Zahl die Ganganzahl an.
M52 - 2 Gang
M53 - 3 Gang
M54 - 4 Gang
M531 - 3 Gang
M541 - 4 Gang
M741 - 4 Gang
danke für die zuschriften,
es ist eine schwalbe kr 51/1 K hab extra noch mal nachgeschaut, 3 gänge und Bj. 1980
Müßte demnach ein motor M53/1 irgendwas sein
Falls noch jemand einen kickstarterhebel hat, so was könnt ich auch noch gebrauchen
bitte mal bescheid sagen
gruß
