wegen kolben falschrum drinn
  • hallo, wie kann ich rausfinden, ob der kolben falschrum drinn ist? ohne denn motor zu öffnen. ohne zündkerze ist auch etwas wiederstand dort... läuft auch nicht.. kann aber auch andere gründe haben das es nicht läuft.
  • Hallo!
    Also ich glaube, dass Du erst den Zylinderkopf abnehmen musst.
    Der Pfeil auf dem Kolben muß in Richtung des Auslasskanals vom Zylinder zeigen (also wo der Auspuffkrümmer dran kommt).
    Ich hoffe, dass ich es so gut wie es geht beschrieben habe. ;)
    MfG :dance1:
  • Simson-Ossi: Alles korrekt ;D
    Solange der Kolben nicht bearbeitet wurde (Kolbentuning) spielt das aber keine Rolle wie rum der Kolben drin ist.
    Ohne den Zylinderkopf abzumachen bekommst Du das aber nicht raus.
    SIMSON EASY RIDERS
  • @superplus: hab ich auch gedacht(hab den kolben aber trotzdem richtig rumm rein(hab ich gedacht) und dann wars scheinbar tortzdem falschrumm. und der kolben hatte dann ziemlich auf der laufbuchse geschliffen--> eingeschickt--> angeblich falschrumm montiert
    also ich würd den lieber richtig rumm reinbauen
    aber warum glaubst du das der kolben falsch rumm drinn ist?
    Wer sein Fahrzeug liebt...
    ... DER SCHIEBT!!!!!!!
