Kupplung defekt? Keine Wirkung Keine ahnung was ich machen soll
  • Hallo ich habe vorhin meinen Vergaser eingestellt und immer wieder eine Probefahrt gemacht, Ich habe meine Simson SR 50/C hingestellt und den Neutralgank reingeschaltet. Dann habe ich noch einmal ein bisschen gestellt und danach wollte ich erneut eine Probefahrt machen und als ich den ersten gang reinschalten wollte habe ich die Kupplung gezogen und geschalten, so wie immer nur das Problem war dass die Kupplung keine Wirkung zeigte und ich ihm dadurch abwürgte. Ich habe keine Ahnung warum die Kupplung keine Wirkung hat, sie lässt sich auch viel leichter ziehen. Aber einen Gewissen wiederstand hat sie noch ich kann sie jedoch voll durchziehen. Darauf habe ich dann den schwarzen runden Deckel (dahinter die Schraube zum nachstellen der Kupplung) an der linken seite abgschraubt und mal gegen die einstellschraube gedrückt, die Kupplung ließ sich dann ohne Probleme mit fem Finger hineindrücken und kam nichtmehr heraus jetzt weiß ich nicht ob ich den linken Deckel einfach so abschrauben kann, und ob es überhaupt was bringt.
    Ich weiß nicht was ich jetzt machen soll ich hab doch garnichts gemacht!!???
    [c=crimson]Habt ihr eine Vermutung was das sein könnte?[/code]
    Gruß Steffen
    *Simson Sr50
  • Hallo Steffen22,
    in diesem Forum, unter Simson FAQ findest du eine genaue Beschreibung wie du deine Kupplung einstellen mußt.
    Wechsle sie doch einfach aus. Teile Kosten rund 20 Euro.
    Das wechseln ist nicht sehr aufwendig, geht aber am besten zu zweit.
    MFG
  • Meint ihr dass wenn ich die Kupplung wechsle dass sie dann geht?
    Kann da auch der Kuplungshebel oder so kaputt sein ?
    Ich weiß nicht ob die von jetz auz nachher kaputtgeht?
    *Simson Sr50
  • Jetzt kauf doch nich gleich ne neue Kupplung :rolleyes:
    Stell sie doch erst mal ein! (versuch es zumindestens)
    Wenn dir die Stellschraube am Lenker nicht mehr ausreicht musst du
    den schwarzen Plastikdeckel auf dem linken Motordeckel entfernen und die Madenschraube weiter nach rechts drehen. Die Mutter wirst du mit nem gekröpften Ringschlüssel (warsn 10er?!?) zuvor etwas lockern müssen!
    Mazze
    lieber breit grinsen als schmal denken
  • Hallo Danke für die Antworten
    Ja das habe ich verstanden aber vorher ist sie nur halb so weit durchziehen gegangen und jetz geht sie ganz durchziehen und hat keine Wirkung!! Ich glaube nicht dass man so viel Weg einstellen kann.
    Bin mir aber nicht sicher.
    *Simson Sr50
  • Wie gesagt wenn nicht mehr an der Schraube am Lenker dann eben beim Motor!
    Meine Kupplung hat über Nacht auch mal ihren Dienst plötzlich eingestellt! Nach Einstellung am Motor gings dann wieder ohne Probs!
    Also nicht verzweifeln sonder mal schnell 10min in der Werkstatt investieren und dein Roller läuft wieder :)
    P.S.: Dein Kupplungszug hat sich nicht zufälligerweise ausgehangen, oder? :censored:
    Mazze
  • Hallo
    Nein mein Kupplungszug hat sich nicht ausgehangen.
    Mein Kupplungshebel(also am Motor)lässt sich viel leichter bewegen da muss innen irgenwas kaputt sein.
    Aber trotzdem danke vlt. brauch ich ne neue Kupplung:confused:
    *Simson Sr50
  • Ok Danke Leute hab das Problem jetzt gefunden und behoben.
    Die Schraube mit der die Kupplung festgeschraubt ist war heruntergeschraubt! >>>Kleine Ursache große Wirkung<<<
    Nur meine Kupplung trennt noch nicht sauber muss ich wohl mal einstellen!
    Mfg Steffen
    :rotate:
    :rotate:
    :rotate:
    :rotate:
    :rotate:
    :rotate:
    :rotate:
    :rotate:
    :rotate:
    :rotate:
    :rotate:
    *Simson Sr50
  • Freut mich zu hören! War auf jeden Fall schonmal billiger als sich ne neue Kupplung zu kaufen :smile:
    Mazze
  • Das Problem hatte ich neulich übrigens auch. Die besagte Mutter sollte mit einem Sicherungsblech, das um eine Seite der Mutter hochgebogen wird, gesichert werden, um genau das, was passiert ist, zu verhindern.
  • Ja wird wohl jemand auseinendergebaut haben und nichtmehr gescheit zusammen!!
    Übrigens vor ein paar Tagen ist meine Kurbelwelle abgekracht!!*traurig*
    *Simson Sr50
