Hallo, was hat es mit diesem Vergaser auf sich. Was ist der Unterschied zum 16N ? Was bringt er bei nem orig. 70ccm Zylinder auf S51 Motor?
Grüße René
Rennvergaser 19N1-11 bzw 12
Willkommen
Der 19N1 ist ein Nachbauvergaser und hat einen Durchlass von 19mm, der Serienvergaser nur 16mm.
An einem Serienmotor (50, 60, 70ccm) bringt das nichts. -
Meinst du das Zeug von Wilke, wenn ja ist das garantiert ein aufgedrehter 16er Vergaser und der bringt nur mehr Spritverbrauch am Originalen S70Zylinder ,weil die Kanäle zur Vergasergröße passen müssen.MFG :sex:
Da war wohl einer schneller als ich. :eek: MFG
Hallo, der wird über MZA vertrieben und is auch noch bei einigen anderen Anbietern dabei, steht aber nix genaues drin.
Grüße René
Original von simsonfahrers70:
Meinst du das Zeug von Wilke, wenn ja ist das garantiert ein aufgedrehter 16er Vergaser ...
Nein, die BVF 16N1 werden wieder hergestellt. Es gibt jetzt auch einen 19N1 Ableger:[quote]
Da war wohl einer schneller als ich. :eek: MFG quote]
Lahme Sau -
Wenn du einen ordentlichen Vergaser suchst dann kauf dir einen Mikuni Vergaser mit 16mm Durchlass , die haben ein bisschen besseres Ansprechverhalten und sind leichter einzustellen
, gibts z.b. bei Schmiermaxe, kosten aber leider ziemlich viel und sehen anders aus.:mad:
MFG -
Hallo, ne ich will wenn die Original Optik und da bin ich darauf gestoßen.
Also ist der Rennvergaser wirklich nur einer mit 19mm Durchlass?
Oder gibt es noch andere Unterschiede, die evtl auch die Bezeichnung rechtfertigen würde (Nen 60ccm Zylinder is ja auch nich gleich nen Rennzylinder ?Grüße :glowface:
Ne denkemal sonst normaler BVf Vergaser , könnte maximal etwas kürzer sein ,was etwas Drehzahlen bringt ,aber nicht wirklich zu Leistung verhilft . Kann man auch selber machen , guckst du bei Reichtung unter Vergaserbearbeitung, da sieht man das der Vergaser etwas gekürzt würde.MFG
Original von Rene_s51:
...Also ist der Rennvergaser wirklich nur einer mit 19mm Durchlass?
Bingo. -
Also ist es wie meißt nur Unsinn, dachte nur MZA is etwas seriöser.
Aber egal, werde meinen guten 16er überholen und dann orig einstellen.
Mir is Geschwindigkeit und Leistung eh nich mehr so wichtig finde der 70er zieht orig. gut.Grüße
PS: Was sollte man bei einer Vergaser Regeneration erneuern?
Ich würde Düsenstock , Nadel,Schwimmer und ansonsten was abgenutzt ist.MFG
