Also meine schwalbe spring nicht an wenn der motor warm kondensator unnterbrecher habe ich gewechselt bitte um hilfe.
Schwalbe KR51/2 N springt nicht an
Hai Tito
es könnte auch an der Kertze oder an der Zündspule liegen.
hatte das Proplem auch schon mal mit meinem S-Fufi da wars Glücklicherweise nur die Kertze. -
die zünkerze habe ich schon gewechselt
Dan würde ich sagen es bleibt nur noch die Zündspule übrig.
Ist das eine die im Motor eingebaut ist??? Wen ja, ist das mit großer wa****einlichkeit ein Kontaktfehler ,dieses Proplem ist aber schon einmal in einer anderen runde besprochen worden. -
die zündspule liegt außen und du meinst es ist die zündspule.
Ich vermute es ist die Zündspule, weil es gibt sonst kein Teil weiter außer die Kabel und die sind es meistens nicht.
ok dann werde ich es mal mit der zündspule probieren.
Vielleicht auch der (Kerzen-)Stecker, aber ansonsten weiß ich auch nicht weiter. 1 K Ohm is Pflicht.
mfG Chriz
SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
