scraps rennmoped
  • hi leute
    da ich nun von verschiedenen seiten gebeten wurde mal ein paar bilder zu veröffentlichen mach ichs einfach mal
    eins vorweg. die opfikfetischisten können den thread an dieser stelle getrost zumachen.
    also gut fangen wir mit den bilder an:
    das ganze ist ein prozess und noch lange nicht fertig. aber dies ist der derzeitig zustand und damit habe ich letzen samstag am 5 und 6tem lauf der simsonchallenge am harzring teilgenommen.
    also fahren tut der haufen schon ordentlich ;)
    also gut ein paar technische details:
    bremse hinten, stino trommel, nix groß geändert wird eh nicht benutzt, hab den gesamten tag grad mal 2mal draufgetippt und auch nur um zu sehen ob die überhaupt funktioniert.
    bremse vorne:
    scheibenbremse mit 240mm scheibe und 4kolbenbremsanlage.
    gabel ist hydraulisch gedämpft mit druck und zugstufe.
    dann noch eine doppelt geklemmte CNC gabelbrücke.
    insgesamt hat mich die komplette bremse unter 100€ gekostet.
    reifen sind die harten (straßen)savas. und genau die sind das was mich zurzeit noch am meisten drosselt. brauch erstmal die weiche rennmischung.
    ja der motor....
    also zurzeit ist ein 50ccm originalmotor dran mit leovincie auspuff. (ja genau der auf den immer geschimpft wird)
    übersetzung ist 16:50 (ja 50 nicht 51 ;)
    was in etwa 10:34 (10er ritzel...) enspricht.
    also schon SEHR kurz.
    war aber ziemlich optimal und lies sich auch sehr gut fahren.
    gedreht hat der griebel jetzt locker bis 9000-10000.
    luffi is nen \"powerluffi\" weil ich noch keine zeit hatte ne vernünftige airbox zu bauen.
    zündung ist vape.
    alles in allem würde der motor dem reglement der serienklasse entsprechen, aber durch die nicht erlaubte vape bin ich tuningklasse gestartet. hätt auch ne e- reinhängen können, aber wollte die zündung mal testen. hat mch nämlich 35e gekostet :D
    sowohl schaltung alsauch hinterradbremshebel sind nadelgelagert und haben somit fast kein spiel.
    der lange und kurze hebel bei der schaltung ist damit man möglichs geringe schaltwege hat.
    die sitzbank war eh kaputt und so hab ich versucht eine kule reinzubekommen weil ich beim letzten rennen das problem hatte, das ich permanent zuweit vorne war.
    so ging es einigermaßen.
    das federbein hat auf der strecke in freiberg mächtig gestempelt in den kurven, auf dem harri lag es aber perfekt auf der straße und wird erstmal doch nicht geändert.
    position der stumel sind jetzt fast perfekt, also schaffe jetzt die 20minuten fast ohne größere krämpfe in den pfoten.
    schräglagenfreiheit ist auch ordentlich, nur in linkskurven hat 2mal der auspuff geschliffen und mich ausgehoben, konnt mich aber noch abfangen.
    was ich ncoh ändern will:
    telegabel kürzen (oben). hab sie nur mal bisl zurechtgeschoben um zu sehen wie weit ich sie kürzen kann.
    federweg ist nun bis 5mm unter die gabelbrücke. perfekt.
    bis zum harri soll dann der neue motor rein.
    50/5 mit 20er mikuni und berechnetem reso.
    erster gang vom getriebe weg und dafür langer 4ter dran.
    kupplung dacht ich an 5lamellen mit s51 feder.
    naja erstmal bauen.
    dann wollt ich die fußrasten nochmal ändern und höherlegen. hab schleifspuren auf den oberseiten der stiefel.
    dann wollt ich den lenkereinschlag massiv einschränken, denn mehr als 15 grad nach rechts oder links lenkt man eh nicht, passiert alles über die ballance ist aber besser für die stabilität.
    jaaaaa und an der optik hab ich auch noch viel vor, aber ob und wann das wird... steht in den sternen.
    jaaa und damit sich scrap nicht zusehr die gräten verbiegt, wenn er sich auf die klappe legt hat er gleich mal ne nette kombi organisiert:
    teuer? nööö hat 8€ gekostet :smile:
    danke fürs zuhören und lesen...
  • Tolle Sache!!
    Ist der 1. Gang nicht der mit dem in der Kupplungswelle integrierten Zahnrad? Wie willst du den \"rausschmeissen\"?
  • schick schick... bin mal auf den 19.8. gespannt...
    könn uns ja dann unsere höhen und tiefen vom aufbau berichten :biggrin:
    bist du so, mit dem falschrum aufgezogenen vorderreifen gefahren?? :eek:
    brauche auch noch ne lederkombi... hast die über ebay?
    @ jürgen: haben bei uns auch n 5gang mit-ohne 1.gang...
    müssen sie halt anschieben na und? :b_wink:
    Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt....
    FKKracing
    unsere Sponsoren:
    leo-vince.de
    sava.de
  • Also, dass du als fahrer jetzt die Soziusfußrasten benutzt find ich ka mal geil gemacht, auch die Umlenkung von Schalthebel und Hinterbremse sieht gut aus!Aber diese Schwingen sehen immer so instabil aus, hält die auch wirklich? :smokin:
    MZ ES 150/1 Bj. 71 - restauriert
    Simson Kr 51/2 Schwalbe Bj. 83 - Alltagsmoped
  • Jürgen:
    der gang wird weggedreht. ist ja eh nutzlos, anfahren wird man in der regel nur einmal.
    Karzi:
    kombi is ausm ebay.
    das mit dem reifen amchen viele in der SC so, soll in den kurven mehr stabilität bringen ich konnt mich nciht beklagen.
    pase:
    soziusfußrasten sind pflicht, die originalen schleifen ja schon bei geringer schräglage. schwinge hält und ist weitaus stabiler als die originale.
    wenn man genau hinsieht, erkennt man meine \"angstrille\" auf den reifen....
    achso und an die leichenfledder freaks:
    der rahmen ist vom schrottplatz. der besitzer hat die rahmennummer rausgeflext (muss angeblich rechtlich irgendwie so sein, sonst kann er den ned rausgeben)
    hab extra mit nem kumplel nen \"legalen\" rahmen getauscht um den zu bekommen. kommt ja eh niemehr auf die straße.
    ansonsten baumeln dort eh kaum simsonteile dran.
    Original von scrap:
    hab noch zwei niegelnagel neue Metzler MO1 da! sind relativ weich! sind aber leider nicht ganz billig...
    zur optik würden die auch passen :b_wink:
  • Sorry, aber das mit dem Getriebe und fehl. 1. Gang versteh ich noch nicht so ganz.
    1. brauch man auf der Kupplungswelle das Festrad des 1. Ganges als Anschlagsbegrenzung für die anderen Zahnräder
    2. Was passiert mit dem Losrad des 1. Ganges auf der Antriebswelle
    2. geht der Kickstarter über den 1. Gang
    3. Kann der Platz des 1. Ganges dann für eine andere Übersetzung belegt werden?
    Wenn ja, wie genau?
    Wenn nein, was bringt dann der Wegfall des 1. Ganges?
    PS, hab schon richtig Lust mir auch eine Rennsemmel aufzubauen!
    Original von Jürgen:
    wenn man ausversehen in den ersten gang kommt kann das hinterrad blockieren :b_wink: ...und das wird damit verhindert...
    richtig, aber dieser anschlag wird einfach weiter nach links versetzt (fahrtrichtung) durch abdrehen
    weg damit
    richtig. also kickstarterritzel und mechanik weg und ne alte kickerwelle mit toter mäuschenverzahnung rein.
    kickstarter brauch man nicht mehr, karre wird angeschoben oder auf dem ständer (so wie bei mir) am hinterrad gedreht.
    Wenn ja, wie genau?
    darum gehts.
    der erste weg, stattdessen der 2te, dann der 3te, 4te und dann der lange 4te.
    sind insgesamt 4 gänge mit einer wensentlich brauchbareren abstufung und auch noch reativ bezahlbar.
    macht auch mordsgaudi. endlich mal alles umsetzen was man will und nur an die eigene fantasie/machbarkeit und nichtmehr an fc grün-weiß denken.
    achso: wenn mann im betrieb in den ersten schaltet, KANN es einem nicht das hinterrad wegziehen, das passiert garantiert! wenn man damit klarkommt macht das auch in kurven nicht allzuviel aus, man verliert aber zeit.
  • wenn der erste Gang eh nicht belegt werden kann/soll, dann kann man doch einfach die 3 (grossen) Schaltkugeln vom 1. Gang weglassen, oder?
    Kickstarter geht dann immernoch!
    Das MS-50-Getriebe müsste doch optimal sein! (engste Abstufung)
    PS: Mein Bruder hat beim MS50 nur den Auslass nach oben gefräst und geht viel besser, sonst alles orig.
  • wer redet denn von nicht belegen?
    das wär je extrem vertaner platz im motor.
    statt erster gang kommt der zweite. die gänge werden sozusagen alle nach links geschoben und noch einer dran.
    für kicker hab ich eh keinen platz, außerdem ist das auch nur gewicht.
    die karre wiegt jetzt 60kg...
    ms50 getriebe ist auch ideal, aber leider viel zu teuer für mich. ich mach das so als hobby nebenbei und will dort nicht groß geld investieren.
    in der karre stecken jetzt so wie sie dasteht etwa 300€ und ich hab von null angefangen. soll halt ein schnäppchenmoped bleiben und da muss man kompromisse eingehen....
