So, habe jetzt versucht nach und nach die Kabel, die der Vorbesitzer ohne die Kabelfarben zu beachten eingezogen hat, durch einen originalen Kabelbaum zu tauschen. Beim originalen Baum bleiben anscheinend auch noch ein paar Kabel über, weil ja mit der Vape 3 nicht mehr alles verbaut wird. Ich hoffe ich habe alle relevanten Drähte verbaut.
Die Folge ist nun, dass sie wieder einen Zündfunken hat und recht schnell anspringt, obwohl noch keine Zündung eingestellt wurde. Das Rücklicht geht und wenn ich die Hinterradbremse trete geht der Motor aus.
Die Hupe scheint nur ganz leise zu tröten, wenn der Motor läuft.
Hauptscheinwerfer, Blinker und Parklicht gehen leider nicht.
Beim Zündschloß, das hatte ich eben nur ganz kurz getestet, werden nicht alle Dinge durchgeschaltet. Ich denke da ist was defekt.
Keine Ahnung, warum nicht alles geht und warum der Motor beim Bremsem
stirbt??
