Hab mal wieedr bei ebay gestöbert und hab einen S61 Zylinder gefunden.(Original, mit Kolben, Bolzen, Sich. Ringe, Fußdichtung )
Ist es schwer sowas in meine S51 einzubauen und bringt es wirklich mehr leistung ? Und wie siehts mitd em Verschleiß aus?
MFG,BaStI
eigentlich is alles wie beim 50ccm, ausser das du mehr leistung hast.
Wieviel mehr Leistung kann man denn erwarten`?
ist das eigentlich das selbe als wenn ich den zylinder schleifen würde? Ist der Einbau schwierig oder kann das auch ein (fast) leie? I)
tschau -
ich schätz ma es sind dann so 6ps(insgesammt). einbauen is ganz einfach, aber wenn du den kolben in zylinder reinmachst schmier vorher ordentlich mit öl ein!!!
Wer sein Fahrzeug liebt...... DER SCHIEBT!!!!!!!
Muss man eigentlich um ein 17`ener Ritzel ein zu setzen den ganzen Motor auseinandernehmen oder ist das nur 10 Minuten Sache?
Zieht dann eigentlich nur der 4. gang nich oder die andern auch net ?
Wäre net wenn noch paar Antworten zu dem S60 Zylinder kommen würden.
Hab jetzt auch mal ein Bild von meiner Simme.Tschau:dance1:
DAs dauert eigentlich nur 10 min (wenn Du geübt bist vielleicht auch nur 8 *g*)
Es werden dadurch alle Gänge länger, nicht nur der 4.
SIMSON EASY RIDERS
60ccm haben ca. 4,6PS
SIMSON EASY RIDERS
