Das frage ich mich schon ne ganze weile,will mir nen 60ccm Zylinder+kolben+15er Ritzel holen,weiß aber nicht ob es das auch bringt,wenn der beach racer im Krümmer gedrosselt ist.
Sie macht 55kmh,dat is mir natürlich zu wenig.Weiss nicht was ich alles brauche für ein 60ccm Tuning beim BR.Gibt es Zylinder die da passen und angephast sind?Taugen die von mzt was?Brauch ich ne kompl neue auspuffanlage?Fragen über Fragen.Will dem alten/neuen Sperber mal wieder auf die beine helfen?Hab mir schon einen 16N1-11 Vergaser besorgt,bringt das alleine schon was?Verbraucht der Mehr als der Bing?Sorry für die dummen Fragen
Wie ist der Sperber Beach Racer gedrosselt?
Vergaseränderung bringt nix!
Den Auslass in der Zylinderlaufbuchse ca. 1,5mm hochfräsen (das ist die Drossel,)
Ritzel erst mal nicht ändern, vorallem nicht im Gebirge.
Wenn der Zylinder nach ca. 20.000km (oder mehr) hinüber ist, dann einen neuen 60km/h - 50ccm mit Phasung kaufen.
Ev. noch den Kolben einlassseitig 1mm rund hochfeilen. (Mehrverbrauch)
Ich glaube der Krümmer ist die Drossel, hab von jemanden gehört,der hat einen gekürzten 51er Krümmer dran gemacht und dann ist sie mit serienübersetzung&gaser ne 75 gelaufen
Krieg ich den Krümmer dann auch an das Endrohr,wenn der dicker ist?
Was anders als beim S51 ist:
Krümmerlänge(länger), -durchmesser(dünner) und Steuerzeiten Zylinder (Auslass).
Am besten ist es sich einen 60ccm Satz (der unten angepasst ist) und einen 60km/h Krümmer von der S51 Enduro zu holen.
Gibts den angepassten Satz bei Mzt?
Original von Larsolf:
Gibts den angepassten Satz bei Mzt?Mzt? Entweder MZA oder RZT oder wie meinen :confused:
Bei http://www.simson-wilke.de findest du entweder ein günstiges 60ccm 2 Kanal-Set für 48€
->hieroder gleich was ganz schnelles (ca 90km/h) mit passendem Vergaser 60ccm 4 Kanal für 155€
->hierNatürlich brauchst du den passenden Krümmer ,da wählst du die passende 60/80km/h Variante aus
->hierAuf den Bilder ist der Unterschied deutlich zu sehen!
->Unterschied[ÄHDID]
Zuerst solltest du erstmal bei Wilke anrufen und anfragen ob die den Zylinder unten anpassen können! Selber machen kann man das zwar auch, ist aber eine heiden Arbeit...
Hallo,ja meinte rzt.
Den Krümmer kann ich aber nicht nehmen,weil mein Beach Racer eine Enduro ist oder?
Dann muss ich doch die Enduro Variante kaufen oder?
Brauch ich dann auch noch andere Schrauben,oder kann ich die alte Krümmerschraube weiter benutzen? -
