!!!!!!!!!!Polrad!!!!!!!!!
  • Hallo zusammen ,
    Brauch schnell Antworten.Bei meiner S51 B1-3 Bj 1982 mit U-Zündung ist das Polrad eingelaufen und unbrauchbar (keine gleiche Induktion).Bei Simson Taubert gibt es zwei eins mit der Nummer 8307.10 oder 8305.2-010 welches ist das richtige?!Dank schon mal im Vorraus für eure Antworten!!MfG Mike
  • Die 8307.10-010 ist nach der Beschreibung her die fuer U-Zuendung.
    Die 8305.1-010 passt auch, sie ist lt. Beschreibung fuer die 6V E-Zuendung (EMZA) und im Normalfall ist diese rot.
    Wie kann ein Polrad einlaufen?
  • Also könnte man Theoretisch beide verwenden? Werd mir aber gleich mal die 8305.2-010 bestellen.Boa das is wirklich schnell gegangen nochmals danke!
    Original von Mike:
    Mist Tippfehler meine die 8307.10-010. is ja schon spät...
    Auf meinem Polrad (Original von 1987) steht die 8307.10-10 drauf. Das dazugehörige Moped hat U-Zuendung.;)
