S51 geht, hat aussetzer am berg, schwimmerstand
  • Hi,
    ich hab ne S51 von einem kumpel hier die ich wieder flott machen soll.
    folgende sachen sind neu:
    komplette vergaserbvedüsung mit schwimmer (ausser leelraufdüse)
    zündkabel
    kerzenstecker
    zündkerze
    unterbecher
    zylinderfussdichtung
    getriebe öl
    getriebedeckeldichtung
    zündung sehr genau eingestellt!
    sie geht eigentlich ganz gut an, nur wenn man am berg fähr hat sie teilweise aussetzter, auch wenn man mit niedrigen drehzahlen fähr.
    topspeed is auch nur 50.
    bei vollgas teilweise auch aussetzter.
    ich denk ma nicht das das von der zündung kommt, denn diese probleme sind auch bei kalten motor anzutreffen.
    kann so etwas am schwimmerstand liegen, oder sind das nur die simmerringe??
  • simmeringe kommen eher nicht in Betracht. Der Schwimmerstand schon viel eher, da evtl. nicht genug Sprit nachfließt bzw. das Schwimmernadelventil schon zu früh schließt. Auch eine Fehlerquelle könnte ein öliger Unterbrecher sein. Wichtig: Kette nicht ölen sondern fetten. Fett bleibt immer dran. Öl fliegt bei schneller Kette weg, und damit evtl. in die anfällige U-Zündung.
    mfG Chriz
    SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • also das problem mit dem vollgas ist gelöst, denn die nadel hing falsch.
    jetzt ist ein anderes problem:
    wenn sie im standgas läuft geht sie teilweise schlagartig aus.
    wenn ich ein bisschen gefahren bin, und auskuppel oder in den leerlauf schalte, geht sie sofort aus und nicht wieder an. erst an ca. 7 minuten! ich tippe auf kondensator oder?? das teil is baujahr 1984.
    das mit dem unterbrecher könnte sein, da nämlich getribeöl an der ritzelseite rausläuft (simmiring kaputt).
    ich werd heute neue simmerringe und ein kondensator kaufen, mal sehen obs was bringt.
  • so, sämtliche probleme gelöst.
    ich hab gestern noch die simmerringe und den kondi gewechselt.
    jetzt ist nur das problem das sie im standgas läuft, ujnd manchmal die drehzahl völlig absackt, und wenn man da gas gibt wirds auch nicht besser.
    kann so was an verschlissenen kolbenringen liegen??
  • hi sowas hab ich auch schon mitgemacht
    Also probiers mal mit
    1. anderer Zündkerze (wärmewert)
    2. Dreh bissl am luft- Benz gemisch rum .. also Werkseinstellung is ja bei der Luftschraube wenn se ganz drin is 2,5 Umdrehungen raus. Schau mal ob benz zurück in den Luftfilterkasten leuft .. dann hast zu viel sprit und zu wenig luft
    3. Zündung schon mal nachgestellt?
    4. Düsen nochmal sauber machen und schwimmernadel ölen
    5. Wie schaut deinen jetzige Zünderker aus ? Schwarz, Braun,versifft *g*?
  • zündkerze is neu (NGK B7HS) und schön rehbraun.
    nadel hängt derzeit ganz unten, also erste kerbe.
    Zündung is 1A eingestellt (mit messuhr und prüflampe!!)
    die gemischschraube bringts auch nicht
    vergaser is komplett sauber
    also man tritt einmal mit choke und einmal ohne choke und sie is an.
    gas wird auch 1A angenommen.
    so man fährt jetzt ca 10km und wenn man sie dann ausmacht, geht sie nicht so schnell wieder an. (also allgemaeihn wenn sie warm is, auch nicht wenn man den choke zieht)
    das standgas läuft aber 1A.
    wenn man allerding richtig kräftig tritt, kommt sie meistens wieder. oder halt anrollen.
    wenn sie dan wieder an is läuft sie 1A und geht auch im standgas nicht aus.
    hab ma den kerzenstecker abgemacht und die funkenstrecke is fast 1cm!!
    allerding is mit kerzenstecker und zündkerze der funke meiner meinung nach etwas schwach. kann das am kerzenstecker liegen?? (is eigentlich neu, Firma: Tesla, 0K steht drauf)
    elektrodenabstand stimmt!
