Hallo,
habe mir heute morgen an mein Mokick einen neuen Gasgriff angebaut.Nun ja,habe festgestellt,dass die Bowdenzüge ein wenig länger sind als die alten und habe sie auch zum Teil ausgetauscht.Der Vergaser war perfekt eingestellt und das Mokick ist beim ersten Kick angesprungen.
Also mach ich den neuen Gasgriff dran und versuch zu starten,geht nicht.Nach mehrmaligem Anrollen,sprang sie dann endlich an.Das Standgas und alles andere ist verstellt.Kann das wirklich an den Bowdenzügen liegen?Habe auch nach dem Simson Ratgeber von Erhard Wegner gearbeitet,aber das Mokick springt trotzdem nicht mehr an.Habe das ganze jetzt ungefähr 4 Stunden probiert und als sie dann mal angesprungen ist,konnte ich die Schrauben nicht mehr regulieren,weil sie sofort wieder ausgegangen ist.Der Kaltstarteranschluss ist nicht ganz draufgeschraubt (man kann die Schraube ja noch variieren.Könnte das der Grund sein?
Bitte helft mir!
Grüße aus Kassel
