schwarzes zeugs (öl?) aus krümmer
  • hallo simsonfans,
    ich habe ein problem:
    meine s50 B2 will nicht mehr richtig anspringen. wenn ich sie aber doch anbekomme, qualmt sie wie sau, läuft anfangs nur bei vollgas im "standgas", säuft ab wenn ich gas wegnehme und es läuft und spritzt schwarzes zeugs aus dem krümmer, am ansatz des zylinders.
    das problem kam von jetzt auf gleich. hab sie nur nen halben tag stehen lassen und nun das.
    hat jemand nen tip, was es sein kann?
  • Ich Tip mal auf ne Motordichtung, so dass Öl in den Brennraum kommt und der Kolben das hochwürgt. Aber wart mal bis die andern Freaks kommen, ich rate eh immer falsch I)
  • Brenne mal den Auspuff aus. Überprüfe die Befestigung vom Krümmer, evt. die Dichtung (Kupferring) erneuern.
    Das es die Simmeringe sind glaub ich nicht, dann tritt das nicht so plötzlich auf.
    :rotate: DREHmoment :rotate:
  • Doch das tritt schon plötzlich auf, bei meiner s 53 war das so, das nach einer fehlzündung dre simmerring drausen war, und dann war das genauso!!:smile:
    Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann!!!
  • Schwimmer vom Vergaser undicht; Schwimmerventil schließt nicht?
    undichte Simmerringe sind eher selten :)
    ich nehm meine Simme mit ins Grab :teufel:
    When all is sealed and signed
    You prostitute your mind
