Bremse zieht nicht richtig
  • also meine vorderbremse zieht nicht richtig, und wenn ich nachstelle, schleift sie,hab auch nen neuen bowdenzug und neue bremsbacken verbaut. also die bremse zieht einfach nicht richtig,radnabe hat leichte riefen, is aber eigentlich ok, öl is auch nicht drauf gekommen.
    MfG Matze
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt, weil IFA immer richtig fährt.
    ° Schwalbe 51/1 in Einzelteilen
    ° 70/4 LT, Tiefschwarz/Beige
    cu Matze :b_wink:
  • zwischenlagen?,
    es is ja auch so, das die bremse nicht richtig zieht, wenn ich sie so einstelle, das sie richtig zieht, schleift sie wenn ich sie loslasse.
    ich hab mir mal ne M7 mutter rund gemacht, aufgeschnitten und mit in die bowdenzughalterung am rad geklemmt, sodas der bowdenzug n bisschen straffer ist, hat aber auch nur anfangs geholfen,meinst do sowas?
    kann man nicht was machen um die bremasbacken etwas griffiger zu machen?
    cu Matze :b_wink:
  • Erstmal Willkommen im Forum!
    Tuning_freak_2104 was hastn fürn moped? wenn s51 oder s50, kannst doch noch den bremshebel am rad nen zacken weiter stellen, und dann die \"Zwischenlagen\"? etwas dünner wählen.
    MfG Matze
    cu Matze :b_wink:
  • das grundproblem ist, dass der ablaufende backen bei symmetrischen nocken etwa 10% mehr hub macht, als der selbstverstärkende auflaufende.
    darüber gibt es einen älteren thread. such mal!
    ich habe einen asymmetrischen nocken und einen bremshebel mit mehr hub. meine vorderradbremse ist damit endlich völlig ausreichend. sicher ist es keine scheibenbremse, aber doch sehr sehr viel besser als der orginalzustand.
    aber nach dem bearbeiten aufpassen, damit auch der bearbeitete teil des nocken an die ablaufende backe kommt.
    kurzer gruß
  • @S51tuner
    das mit der Schraube musst du nicht machen, die Verschraubungen an den Griffen oben bekommst du auch länger als die originalen, dann kannst du den Zug besser einstellen, dann sollte auch das Bremsproblem weg sein. :dance::dance::dance:
  • Hi, ich schleif die backen+trommel mit 180er schleifpapier immer etwas an gerade neue haben manchmal noch wie ne dünne schicht drauf vom Kleben also ich würde nochmal alles rausbauen mit Bremsenreiniger richtig ausspühlen und alles anschleifen. Dann muss die Bremse aber auch wie ein bischen eingefahren werden damit sich die backen auf die trommel anpassen und dann richtig ziehen.
    Suhl wir kommen.......... T4 + Schwellooooo
