Hallo hat jemand Erfahrungen mit den Tuningluftfiltern von TKM Racing? Wenn ja was bringt der so an einer S50/51?
Sportluftfilter
Original von Habicht1973:
Hallo hat jemand Erfahrungen mit den Tuningluftfiltern von TKM Racing? Wenn ja was bringt der so an einer S50/51?wenn deine karre stino ist nix... suche benutzen...
Hallo hab einen stino 60er und hab noch einen amal 19 rumzuliegen!
wollte jetzt den einlass des zylinders(also an der stelle wo der vergaser an den zylinder kommt) größer machen sodass er mehr power hat!
aber hab den vergaser so schon mal probiert und der läuft so original nicht!
dann hab ich den ansaugstutzen abgemacht und da lief der richtig gut!
glaub aber das der jetzt ein bisschen zu viel luft kriegt!
wollte mir deshalb einen sport oder rennluffi von tkm-racing besorgen!
meint ihr läuft der denn besser oder geht dann garnichts mehr?
bitte helft mir!
Danke!:confused:
bitte helft mir!
Danke!:confused:
Dem Motor ist es lieber er bekommt seine Luft aus einem ausreichend großen Behälter hinter dem Vergaser, in dem die - stoßweise angesagte - Luft beruhigt wird.
Also wenn, dann den Filter hinter den Ansaugkasten schrauben.
Der Filter selber ist gar nicht so verkehrt, der hat nur nix direkt hinter dem Vergaser zu suchen, wenn das ganze nicht dafür ausgelegt ist - und \"Stino\" ist nicht dafür ausgelegt.
Gruß Franz
Aber manche habe doch so ein umbaun wo ein gummischlauch vom vergaser abgeht und nach oben gebogen ist so ca. 5cm oder auch 10cm. das müsste doch gehen oder????
