Hi Leute,
ich habe bei meiner SR50 folgendes Problem: Im kalten Zustand lässt sie sich sehr gut starten und läuft dann auch erstmal ganz ordentlich. Nach ca 5min Fahrt, bzw. bei etwas höherem Leerlauf, also wenn sie warm geworden ist, geht sie aus und ist erst nach dem Erkalten wieder anzukriegen. Der Motor soll angeblich generalüberholt sein und es ist ne 260er Kerze drin.
Wie kann man dieses Problem abstellen?
Außerdem weiß ich nicht, ob bei dem 16N3-2 Vergaser in das Loch unterhalb des Spritschlauchstutzens eine Schraube reingehört. Auf jeden Fall war keine dabei. Aber ein Gewinde ist ,glaube ich, drin.
Danke,
Tobias
