Ritzel
  • Hi, ich habe ein 17ner Ritzel für mein Mofa gekauft da sind zur Zeit 12 und 51 drin und das 12er will ich gegen das neue austauschen, aber jetzt müsste die Kette zu kurz sein, bring ich das Ritzel drotzdem ohne Kettenverlängerung rein?
    Der Kasten vor dem Ritzel geht auch nciht mehr ab?
    Wie bringt man den ab?
    Da sind drei Schrauben und eine ist für einen 10ner Schlüssel.
    mfg Rocker_87!
    Simson sind einfach schneller als die anderen Mopeds.
  • na indem man den ksten abschraubt. Und nein, du musst die Kette etwas verlängern, snst läuft da nix! Aber dein Mofa wird garkeine kraft für ein 17er haben. Tausch estmal den auspuff - und entdrosel den vergaser, dann probiers mitm RItzel. Und dann kannste noch ein kleineres kettenrad holen!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Aber die Shcraube vom Ansaugstutzen wo die Drossel drinnen ist, kreige ich auch nicht auf weil man da so einen besonderen Schlüssel braucht. Sonst wäre die Dorssel schon längst draußen! ;D
  • Wenn die Kette schon ein bisschen ausgeleiert ist (wirklich nur ein bissel normaler Verschleiss), dann wird sie länger mit der Zeit (ständige Zugkräfte). Wenn dann immer ordentlich nachgestellt wurde und die Kette gespannt ist, kann es gut sein dass es reicht die Kettenspanner ganz auf zu machen und das Hinterrad bis auf Anschlag nach vorne. Dann wieder ausrichten und so... Dann kann das gehen. Und wegen der Schrauben: Drehmomentschlüssel (Knarre) mit 10er Nuss und Schlitzschraubenzieher-Einsatz sowie evtl. einem Verlägerungsstück (nur wenn es nicht anders geht) sollte (bei insbesondere den Schlitzschrauben[!!] vorsichtiger Handhabung) locker reichen um den Deckel lose zu kriegen. Bei mit einer Person belasteter Simson soll das Kettenspiel in der Mitte zwischen Deckel und Kettenrad 2cm betragen, laut Erhard Werner.
    SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • Danke, du kennst dich ja super aus, aber zeiht das Mofa dann auch noch mit einem 17ner statt nem 12er?
    Wie heißt der Schlüssel nochmal den ich zum Ansaugstutzen brauch?
  • ne damit kommste von der ampel garnicht weg !!! :shock2:
    das sind schmerzen für dein ofen !!!
    Solange mein Chef so tut,als würde er mich RICHTIG BEZAHLEN,solange tue ich so,als würde ich RICHTIG ARBEITEN!
    Wem die s****** bis zum Hals steht,sollte den Kopf nicht hängen lassen!
    [glow=#FF0000,3]!!! THE POWER OF 3,7 PS !!![/glow]:teufel:
  • du hast ein 15ner drinn !
    behalt das drinn mit einen größeren ist die beschleunigung im a**** !
  • ja ich weiss das ich dadurch die beschleunigung verliere.
    will aber trotzdem mehr speed :rotate: also ne größere endgeschwindigkeit
    ich hab genug anzug, ich kanns mir leisten ein bissle zu verlieren :smokin: und dafür ne größere endgeschwindigkeit zu bekommen :dance1:
    also soll ich mir ne 17 holen ?
    Cyber
    http://www.againsttcpa.com
