Langtuning hats gefunden - mein problem!!
  • Heul
    ich sach euch, das is voll shit.es könnte sein, das mein KW lager ausgeschlagen is. Oder der rechte simmering spröde is. Das is ja kein prob, denn den kann man von aussen wechseln, doch wenn es das lager erwischt hat - dann krepier ich hier. Frage an den schwalbenfahrer: du hast doch auch mal einen Motor neu gelagert. is das schwer?? braucht man lange??
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Man dann kaufste dir neue Lager , simmerringe, dichtungen .....usw..... und dann bringste den zu ner werkstatt oder so und dann steckste halt mal wieder 100@ ine simmer und dann haste se wenigstens vom fachmn eingebaut und hast nicht 1000probleme !
    Und bei einen lager brauchte auch nen abzieher also müsstes du damit dann auch zur werkstatt um dir das rausmachen zu lassen und dann kannste auch gleich den motor da lassen !:rotate: :rolleyes:
    Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät!
    Wer andern eine Grube gräbt,der braucht ein Grubengrabgerät!
    :teufel:[glow=#FF0000,3]!!! THE POWER OF 3,7 PS !!![/glow]:teufel:
  • das lager isses wohl nicht. die kw hat kein spiel nach obenundunten sowie links und rechts. Trotzdem hab ich ne frage: ist es normal, das sich, wenn ich das polrad drehe, die kurbelwelle erst nach ca. 1mm drehen erst mitdreht?? oder is das egal. drehen tuts einwandfei und spiel is auch keins da. kann ja sein das das der grund is, das die zündung sich ein wenig verstellt hat - wer weiss. ich fahr dann inne werkstatt und lass ma simmerung wechseln und zündung checken!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • also ob die kw unrund läuft sieht man beim strobo-test ziemlich gut,
    aber das mit dem mm spiel.........hört sich nicht gut an.......hätte dir aber auch schon früher auffallen können;)
    komisch, wie das wohl passiert ist, bei meiner sitzt alles gut,25000km,......vielleicht hat mal jemand das polrad mit ungeeigneten mitteln runtergemurkst........
  • Fragga: In der Kurbelwelle sitzt ein kleiner Halbmond, sieht aus wie eine halbe Unterlegscheibe ohne Loch, dieser wird bei dir verschlissen sein. Mir ist der gestern auch abgebrochen, ich hab das improvisiert, hat aber Ewigkeiten gedauert. Hält jetzt aber. Solltest du auf deine nächste Bestellung mit draufschreiben! In den ganz alten Posts von "diverse Fragen und Probleme" ist da manchmal die Rede von, ich weiß allerdings nicht mehr inwiefern das schon wieder gelöscht ist, ist auf jeden Fall oft genannt worden.
    SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • ja, das glaub ich auch - wenn ich von oben auf das pleul gucke, dreht sich das erst mit, wenn das polrad schon 2 mm gedreht wurde.
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
    Original von anfaenger:
    Hmm - mir isses früher net aufgefallen da ich jetzt erst nachgeschaut hab. Und mine karre stand über 8 jahre inna garage (hab mich beim vorbesitzer erkundigt). da wird sicher was mitn Simmeringen sein.
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • doch, das is die welt. ohne jegliche Praxiskenntnisse werd ich net den Motor trennen, um ihn neu zu lagern. Ich werd mal links den deckel abschrauben, um da mal nachzushen.
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
