Kickstarter "fest"
  • Moin!
    Ich hab mir folgendes bei Ebay erstanden:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…1&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    Die abgebildete Schwalbe läuft 1a, mußte nur den Kupplungszug tauschen.
    Die \"Bastlerschwalbe (Kr 51/1 von 69)\" hat 2 jahre draußen gestanden und sieht dafür eigentlich noch ganz gut aus....eigentlich....;)
    Hab mal etwas auseinadergeschraubt und alles angesehen. Muß einiges gemacht werden aber nicht Hoffnngslos.
    Problem nummer 1:
    Kickstarter hängt fest!
    Also da geht im prinzip nix....kann ihn zwar treten aber es kommt quasi nix ;)
    Gibt auch keinen wiederstand beim Kicken etc....
    Wie gehe ich nun am besten vor um das Problem zu beheben?
    Wo schaue ich zuerst nach etc.
    Hab den Kicker mal abagebaut und gesehen das die Welle ein wenig \"krumm\" zu sein scheint. Ist das Normal? Das wäre nämlich sonst mein erster Ansatz!
    Was kann es noch für Fehlerquellen geben?
    Sirrel
  • Sie läuft 1a, mit anschieben ? Denn Kicken geht nach Deinen Ausführungen ja nicht. Also der erste Gedanke währe, das die Kupplung leicht gespannt ist. Wenn ich nämlich die Kupplung ziehe, geht der Kickstarter ja auch ohne Wiederstand runter. Also Zug kontrollieren, das Du gut 3-5mm spiel am Hebel hast. Ansonsten, Kupplung einstellen ?? Machst ja am Motor, links in Fahrtrichtung. Bei dem altem Motor müsste ja eine runde Abdeckung sein, mit 2 Schlitzschrauben befestigt.... Den Rest wirst ja wissen !?!? Welle krumm, wie soll das denn passiert sein ? Habe ich noch nie gesehen, wie sollen die Kräfte dafür aufgebracht werden ? Na schau mal, vielleicht war\'s das oben beschriebene schon.
