Wie hau ich die Drossel aus der S 53 M
  • Hi, wisst ihr wie ich die Drossel vom Vergaser rausbring?
    Es ist auf Mofa gedrosselt.
    Ich habe gehört da sit vor und hinter dem Vergaser ne Drossel, wie bring ich die raus.
    Simson sind einfach schneller als die anderen Mopeds.
  • ohhh, sorry.
    hatte die threat-beschreibung nicht ganz gelesen
    :D:)) :))
    ich denk ma dass da die bedüsung anders ist.
    kann ja eigentlich nur, wenn das ding sonst den selben motor wie ne s51 hat.
    oder das getriebe ist anders übersetzt, denk ich aber ma nicht.
    zu deiner frage:
    selbst wenn hinter dem vergaser ne drossel ist bzw im ansaugkanal was drinsteck was den querschnitt verkleinert, musst du wenn du das rausgenommen hast andere düsen in den gaser reinmachen.
    hast du nen bing oder nen BVF??
  • Hi, ich glaube einen Bing.
    Woher bekomme ich eine neue Düse?
    Die Ritzel sind auch gedrosselt, also anders.
    Gruß Rocker_87
  • machs doch ganz einfach:
    mach ein original ritzel drauf (15 zahn) und hol dor einfach einen neuen BING vergaser.
    dass muss dann so einer sein wie für die normale s53.
  • Also ein 16 mm Durchmesser Vergaser?
    Ein Simson spezialist hat mir gesagt ich soll andere Reifen kaufen wegen dem Druck, stimmt das?
    Hab jetzt ein 17ner Ritzel gekauft!
    krass was, das zieht dann voll ab!
  • Quote
    Original von Rocker_87:
    Die Reifen sind beim M nur bis 50 km/h ausgelegt.
    Außerdem is da noch was im Krümmer / Auspuff.
    Es gibt direkt ein 50er Umrüstset, da sind die beiden Antriebsritzel, Vergaser, Auspuff & Krümmer, Kettenkasten und die Fußrasten bei.
  • Auf meinem Ansaugstutzen steht 25, da brauch ich auch einen neuen oder?
    Aber der sit fest am Zylinder der geht nicht ab, außerdem braucht man da so einen komischen Shclüssel damit man die Dichtung wegmachen kann.
    Was sit da im Auspuff?
    Bitte schnell antworten will das Teil heute noch frsieren!
    mfg Rocker_87!
  • Da steckt einiges 2 Schalldämpfer und alte zusammengerollte Blechteile und so ein ach lauter alter dreck irgendwelche Blechteile einfach übernander wenn ich das gewusst hätte hätte ich das Teil nicht gekauft! Der aht auch noch gesgt das es ein Moepdauspuff istkein Mofa aber naja alles raus!
  • schon passiert, kommt morgen sogar tuning!
Participate now!
