Wie entdrossele ich eine S 53?
  • Hallo, ich habe mich informiert und mir wurde gesagt das ich zur endrosselung meines Habichts S 53 M den ich am Sonntag Privat gekauft habe, neue Ritzel, Reifen und einen Vergaser brauche. Außerdem ist ein kleiner Krümmer droben weiß jemand ob ich da einen großen brauche? Das Teil fährt zur Zeit 39. Wo bekomme ich die Teile billig her?
    Gruß Rocker_87!
  • hat er nen simsonmotor oder einen Morinimotor?? Ich denke mal das der das teil mit mSImsonmotor is. Da is erstens der kleine vergaser - gegen einen 16er ersetzten. dann das Ritzel vorne mit 15 zähnen dranbauen - hinten eisn mit 34. Dann noch einenoppedkrümmer, und einen Mopedauspuff, und die kiste sollte offen sein. evtl. haste aber den zylinder der 40kmh variante. der hat beschissene steuerzeiten. da muss dann evtlauch ein orginaler druff!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Es ist ein 50ccm Simson Motor.
    Ich habe gehört das ich auch neue Reifen brauche wegen dem Druck stimmt das?
    Danke übrigens @ Fragga
    Simson sind einfach schneller als die anderen Mopeds.
  • hab au ne s 53
    zur sache:
    großer krümmer
    anderes ritzel
    anderes kettenrad
    anderer vergaser
    drosseln VOR und HINTER dem vergaser raus
    das mit den reifen ist dummes geschwätz
  • Danke, das ist ja Cool!
    Kannst du mir bitte genau erklären wo die Drossel ist und wie die Aussieht am Vergaser? Wie montiere ich die dann ab.
    Dann hau ich sie heut noch raus.
  • einfach mal abschrauben und angucken, da wird wohl irgendwas sein...?!
    SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • also eine is in der dichtung zwischen vergaser und motorblock, die andere is im ansaugstutzen. mach einfach den "schlauch" weg und leucht mit ner taschenlampe rein. dann siehst se
  • Oh Danke. Cool das mach ioch gleich. Wie sieht die Drossel aus? Zwischen der Düse und dem Motorbau? Wo soll das sein? Die Düse ist ja unten im Vergser mit drin und der Motorbau ist doch der Zylinder und so, oder?
  • Ist diese Dichtung im Ansaugstutzen? Ist das teil aus Stahl? Oder sit das so ne Gummi Dichtung oder so.
    Ich vermute mal das du das eiserne Teil zwischen Ansaugstutzen und Vergaser meinst. Da sind bei mir soche komische schrauben, die nicht weg gehen. Ich habe schon mal reingelangt und da ist das Loch verkleinert das stimmt, soll ich die s****** aufboren?
    Gruß Rocker_87!
