Eignet sich Filterflies aus der Dunstabzugshaube für einen Luftfilte?
  • Hallo ich möchte gern meinen Luftfilter Umbauen und wollte nur mal schnell fragen ob sich das Filterflies, dass eigendlich für die Dunstabzugshaube gedacht ist auch für den einsatz als Luftfilter eignet!
    Ich habe schon eine beschreibung gefunden in der Stand das es funktionieren würde aber ich bin da etwas Sceptisch, da ich nicht weiß ob es sich auch für das fahren im Regen eignet.
    Ich habe einen 60cm³ 4 Kanal mit einem 19 Rzt Vergaser und einem Leo Vince, außerdem eine U-Zündung.
    Danke schonmal im voraus.
  • also grundsätzlich ja
    eher sogar besser als der orginiale Luftfiltereinsatz, da wesentlich mehr Luft durch kommt als durch den Ori
    ABER: das Flies ist wesentlich dünner und filtert somit weniger Dreck und ist schneller zu, außerdem ist der Ori ein Öl-Nass-Filter, das Flies ein Trockenfilter, also solltest du es zumindest vorher in Öl tränken ohne es zu ersäufen, weil es sonst dicht wäre
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • also, ich fahre seit knapp nem jahr mit trockenluffi.
    mann muss die filterfläche nur sehr groß wählen, damit die luft über die große fläche verteilt langsamer durchmacht, und somit besser filtert. wenn das loch zu klein is, geht die luft schneller durch und wird schlechter gefiltert.
  • Ja Danke erstmal! Das mit dem Regen hab ich auch nur gefragt, weil ich vor einiger zeit einen Rennluftfilter dranhatte , der direkt hinter dem vergaser saß und der motor beim regen immer ausging und ich schieben konnte. :biggrin:
  • Du kannst auch den Filter für Staubsauger nehmen das gibt es auch ganz billig. und geht gut. Aber das mit der großen ansaugfläche musst du auf jedenfall machen das ist am besten.
    Suhl wir kommen.......... T4 + Schwellooooo
