Ist es eine Unbekannte Flüssigkeit in meinen Vergaser?
  • Da die Frage aufkam wie Wasser im Benzin aussieht: Genau so, kleine Kugeln die auf dem Boden des Gefäßes (zB Schwimmerkammer) rumrollen und ein bischen wie Gel aussehen. Besserer Vergleich wäre allerdings Fettaugen in der Suppe, nur das das Wasser nicht oben schwimmt.
    Kondenswasser kann man bei den Mengen ausschließen, muß irgendwo herkommen. Meißt vom Himel...
    Also läuft der Regen vermutlich irgendwo rein. Irgendwelche Abrisskanten direkt überm Vergaser oder LuFi? Also zB Bowdenzüge wo regentropfen runterlaufen und immer an der gleichen Stelle antropfen. Abschließbaren Tankdeckel wo es durchs Schloß regnet? Irgend sowas halt, musst du suchen.
    Zum Thema Sprit wegschütten:
    Erstens musst du zum Ausprobieren den Tank ja nicht immer Randvoll machen und zweitens den schlechten Sprit in ein geeignetes Gefäß, ne weile ruhen lassen bis sich das Wasser unten abgesetzt hat und dann den sauberen Sprit von OBEN abschöpfen. Dann bleibt nur ein kleiner Rest \"Reinigungsbenzin\" über.
    Ach ja, Spiritus und Bleiersatz ist Firlefanz...
    Chrom
  • So habe jetzt noch mal Spritabgelassen noch mal den Vergaser gereinigt und bin wieder liegengeblieben. Ich habe keine Wassertropfen im Benzinschlauch gesehen und ich habe auch keine mehr in der Swimmerkammer aber in den Düsen ist immer irgendwas drin (sieht aus wie ne Luftblase) weiß ab jetzt net ob das normal ist.
    Komischerweiße bleib ich immer recht genau mit mein Moped an der gleichen Kreutzung stehen (fahr immer die gleiche strecke zum testen) das funktioniert jedoch nur wenn die maschine die nacht über steht und nur wenige stunden (Motor kalt??!).
    Könnte es dann nicht auch was an der Zündung sein obwohl da alles neu ist (ca. 1 Monat: Zündkerze, -kabel, -kerzenstecker, Zündung wurde auch erst eingestellt) habe auch schon eine andere Zündkerze ausprobiert bin aber auch net weiter gekommen.
    Habe mir jetzt erstmal ein benzinhan mit wassersack bestellt vielleicht hilft das....
    Und nu??
  • ich persönlich würd ja den vergaser mal mit benzin ausspülen bzw alles ma in kleine eimer mit benzin legen, dann sollten die luftblasen und alles verschwinden weil was bringt der wassersack wenn das wasser schon im gaser ist ^^
    viel erfolg!
  • Ist schon komisch...
    Wenn du liegen bleibst, hast du dann denn noch nen (kräftigen) Zündfunken?
    lieber breit grinsen als schmal denken
  • So Zündfunken ist sehr Kräftig also an der Zündug sollte es nicht liegen.
    Hatte auch schon die Idee mit den einlegen werde ich auch mal machen. Nur ich weiß noch net wann ich kann das Ding anfach net mehr sehn jeden Monat ist irgendwas mit der.
    Natürlich Tanke ich Diesel Öko-Diesel!!! :rolleyes:
  • ich würde auch erstmal alles schön sauber machen.
    vergaser raus und komplett auseinander bauen und alles mit nem kompressor durchpusten.
    dann darf da garnichts mehr drin sein, es wäre einfach unlogisch
    auch der tank wird rausgebaut(alles andere bringst da nicht wirklich)
    ein bisschen bezin rein und schütteln und überall langlaufen lassen und dann die suppe durch die einfüllöffnung rauslaufen lassen (der auslass ist zu klein und der dreck, was auch immer für dreck, könnte sich erneut absetzen)
    zur sicherheit wiederholen
    auch den benzinhahn mal ordentlich durchpusten...
    und dann wieder alles zusammenbauen.
    wenn sie jetzt immer noch stehenbleibt, kannst du fast ganz sicher sagen, dass es nicht am gaser, tank oder hahn liegt.
    viel erfolg bei der suche, das kennen wir doch alle
    janis
    :shehumper:: keine Zeit
  • ändere deine überschrift sonst gibs ärger vom mod ein fragezeichen reicht auch desweiteren gehört da noch ein \"die\" mit rein :106:
  • Ich werde das auch so machen wie ?Janis? es gesagt hat muss dann halt nur bis nächste Woche mittwoch warten. Komme erst dann wider auf arbeit wo wir ein Kompressor stehn haben.
    An Duese: Hast recht ein Fragezeichen reicht aber drei stück sehen einfach geiler aus! *g* zudem das die hatte leider nicht mehr mit hingepasst!
  • Wieso warten bis du an die arbeit kannst Pusste doch den kramm raus mit eigenluft.... das geht auch. Würde auch auf jedenfall mal nach der Zündung gucken vielleicht is da auch irgendwas nass geworden.
    Kannst dir auch mal Bremsenreiniger in ner Sprühflasche kaufen, nehm ich immer da kannst du auch alles schön aussprühen bischen an die luft legen, trocknet,v verfliegt dann und alles is sauber. Gibt\'s ganz günstigen meist auch im Baumarkt 2,50 oder so.
    Suhl wir kommen.......... T4 + Schwellooooo
  • Mit eigenluft hab ist immer schon probiert.
    Habe mir jetzt ersteinmal ein paar weiße glasflschen organisiert zum sprit ablassen werde dann den tank mal komplett reinigen.
    geht felgenreiniger auch????
