Hallo hab jetz meine Kolbenringe bei meiner s51 gewechselt jetz is mir aufgefallen dass der Kolben um 180Grad falsch eingebaut ist sprich der Pfeil auf dem Kolben zeigt nicht in Richtung Auspuff sonder is auf der anderen Seite.Wenn ich das jetz drehe krieg ich da nicht Probleme den der Kolben anscheinend schon mehrere Kilometer so runter hat?
Kolben falsch drin
Ich meine ja nur ob ich denn Zylinder dann neu einfahren muss.Bitte um Antwort will das Teil wieder zusammenbauen!
Also ich weis nicht so genau! die Kolbenrichtung ist eigendlich nur dafür gedacht um zu sehen in welche richtung das ding wieder einzubauen ist, wenn der von anfang falsch drinn ist dann ist das ok. du must nur auf die Bolzen von den Kolbenringen achten, wenn sich die Kolbenringe in den Kanälen verkanten (also wenn die Öffnung vom Kolbenring mit dem Bolzen ungünstig liegt und an so nem Überströmer kommt). mir ist das mal ausgebaut passiert, aber wenn das vorher schon so gefahren ist dann dürfte eigendlich nichts passieren. wie lange fährt der motor denn schon so?
____________________________________________________Die Brüheseite
SUCHE Sponsoren für das Brühemoped! -
ES einzige was für das Rückgängig machen sprechen würde wäre das die Kolbenringe sich verkannten können dazu müßte man sich das mal genau anschauen.
Aber wenn es bis jetzt keine Probleme gab dürfte nichts mehr passieren oder was mein ihr
genau so meine ich dass auch. er müsste später nur aufpassen das er den kolben nicht ausversehen mal richtigrum einbaut! naja, eigendlich dürfte nichts passieren dabei wenn sie vorher gut gefahren ist!
Wei weit bist du denn so ungefähr gefahren??
http://www.simson-online.de.vu
Meine Homepage
-S51B Bj 86
-S51B Bj 82 (im Enduroumbau)
Viele verlieren ihren Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben. -
Weis nicht wie weit das Teil schon gefahren ist da kein Tacho dran ist. Auf jeden fall sieht der Kolben aus alls hätte er schon mehrere Kilometer runter hat, da man gebrauchsspuren sieht.Gelaufen ist der Motor aber so schon bei mir.
Dann bau ihn am besten wieder falsch rum rein
Meine Homepage
-S51B Bj 86
