Zu hohe Spannung am Rücklicht
  • Moin !
    Haste nen Ewr an deiner Simme ?
    Ausserdem wenn deine Lima 12 Volt liefert heisst das nicht das sie auch nur 12 Volt abgibt ! Je höher die Drehzahl desto mehr Spannung liefert se ! es sei denn Du hast nen Elektronischen Wechselspannungsregler kurz EWR installiert !
    Gruss MArco
    :b_wink: Bayer 04 Leverkusen - Europa wir sind wieder da ! :b_wink:
    :_shoot:FC BAYERN MÜNCHEN :_shoot1:
  • haste die tachobirne drinne
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • MOin !
    Ne steigt über 12 Volt ! Ist aber abhängig davon ob alle anderen Verbraucher funktionieren !
    Merke : Je mehr Verbraucher defekt sind desto höher ist die Spannung an den anderen Verbrauchern !
    Das komt daher wenn alle Verbraucher Ok sind dann ist die Lima so berechnet das in Anführungsstrichen auch nur die Spannung x anliegt ( 6 oder 12 Volt) falls ein Verbrauch z. Bsp defekt ist steigt die Spannung bei den anderen Verbrauchern an !
    Bei meiner Kreidler z. Bsp welche eine 6 Volt lima besitzt musste ich 12 Volt Leuchtmittel einsetzten !
    Ist mir allerdings und nicht nur mir ! unklar !
    Man kann der Überspannung z Bsp durch vorschalten eines Widerstandes entgegen wirken !
    Berechnung ist möglich durch das ohmsche Gesetz U=RxI
    U= Spannung
    R= Widerstand
    I=Strom
    Die 2 te Formel die benötigt wird ist P=UxI
    P=Leistung in Watt
    U= Spannung
    I=Strom !
    Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen !
    Gruss MArco
  • Titel alt: HINTEN ZU VIEL STROM
    Titel neu: Zu hohe Spannung am Rücklicht
    musst du immer gleich so schreien??
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • du hast zu viel saft am rücklicht, ich hab da gar keinen, kannst mir ja mal was abgeben :(
    aber so eine tachobeleuchtung macht schon was aus, dadurch konnt ich mit meinem sr50 aufeinmal wieder blinken ^^
  • Also mein sr50 bekommt hinten wohl auch zu viel Spannung, liegt vllt. auch daran, dass das Ding laut Beschreibung nur 60 fährt, ich aber gestern zum Beispiel 85 damit gefahren bin. Jedenfalls brennt mir das blöde Rücklicht auch durch und mir wurde geraten davor einen Verbraucher zu setzen, der logischerweise die Spannung senkt. Nun habe ich mir von einem Bekannten Ioden besorgt, die die Spannung jeweils um 0,6 V senken. Alles schön und gut, ich will die Ioden mit Lüsterklemmen dazwischenbasteln nur stoß ich da auf ein problem. Es gibt da hinten 4 Kabel die irgendwie alle was mit der Leuchte zu tun haben (ist eine 2-Fadenlampe). Jetzt hab ich einfach das Kabel genommen das mir logisch erschien und hab ne Iode davor geklemmt, fahr 2 Meter (warn natürlich ein wenig mehr) da brennt mir das Bremslicht durch, das sonst nie durchgebrannt ist.
    Jetzt meine Frage, das passende Thema haben wir ja grade: Wo müssen die Verbraucher genau platziert werden (welches Kabel) und vor allem um wieviel muss ich eigentlich reduzieren ? sr50 Typ müsste b4 oder b3 sein ... jedenfalls mit einer 12 Volt- Anlage.
