Simson Zündspule prüfen
    habe eine Simson Schwalbe KR 51/2 mit schwachem Zündfunken und will die 12 V-Zündspule überprüfen.
    Wer weiß Rat und Messdaten ?
    Viiiiiiiiieeeeeeeeeelen Dank für baldige Tipps, damit die Schwalbe eeeeeendlich läuft !!! :kiss:
    Suse
  • Wilkommen bei uns Simsonisten
    Die Zündung gibt es mit u-Zündung und e-Zündung,
    DA du eine 12Volt Zündspule hast, hast du auch eine U-ZÜndung (Unterbrecher) Diese funktioniert oft schlecht und ist sehr wartungsintensiv.
    Da der Zündfunke kommt ist die Zündspule in Ordnung. Diese geht auch in den seltesten Fällen kaputt. Ev. ist sie falsch angeschlossen. 1 an Zündschloss, 15 an Masse.
    Geprüft wird die Zündspule ob der Funke eine gewisse Strecke überspringt bei einer gewissen Drehzahl. Wenn du das Zündkabel direkt an den Zylinder hebst, ca. 5mm Abstand, dann sollte beim Kicken ein kräftiger Zündfunke (klack klack) überspringen.
    Ich empfehl dir den Umbau auf Elektronikzündung (von Simson) oder gleich eine Vape mit 12 Volt Komplettumbau (incl. Lampen, Batterie usw. extra für Schwalbe, kostet ca. 150 - 160,- Euro ohne Einbau)
    DAnn noch Simmerringe erneuern, Vergaser überholen, und du hast Freude mit der Schwalbe am fahren (sonst verbringst du mehr Zeit hier)
