zusätzliche Kanäle
    wie funktioniert das mit den Kanälen ?!? Hab jetzt einen normalen 70 2 Kanal Zylinder. Und möchte gern daraus einen 4 Kanal machen lassen ! Hab aber net so richtig ahnung ! Werden dann die zusätzlichen Kanäle nur in den Zylinder gemacht , oder muss dann noch was am Motor gemacht werden ?
    danke mfg hammi
    :dance:
  • als erstes wird die laufbuchse rausgepresst und dann die zusätzlichen kanäle reingefräst. dann evtl. nochmal nachgeschliffen und dem entsprechend ein neuer kolben rein. dann wird das ganze wieder zusammen gefügt und los geht die fahrt!...
    wenn du unbediengt ne leistungsteigerung haben möchtest und vorallem das selber mit wenig ahnung machen möchtest, versuch dich lieber erstmal an dem kolben. da das kolbenhemd bei der einlassseite ein stück kürzen und oben beim kolbenkopf die auslassseite ein wenig eingefeilt und fertig. wenn du was genaueres wissen willst, sprich mm angaben, dann schreib nochmal!
    mfg MÄNZ
  • :biggrin: ja sie werden nur in dem zylinder gemacht nur bei richtigen tuning wird alles genau zum gehäuse gemacht zwecks verwirbelungen dies ist aber nur für erfahrende leute gedacht da der motor auseinander
    gebaut werden muss :biggrin:
