  • Also ich hab nochmal ne Frage zu den LED´s.
    Hab mal bissl die Suche benutzt und wenn ich richtig verstanden habe was dazu geschrieben wurde kann man die 12V LED´s auch mit 6V verwenden richtig?!
    Grüße FoX :bounce:
    [shadow][c=orange]Handgasschwuchteln [/c]& [c=deeppink]Handgastussis[/c][/shadow]
    \"Jagdgebiet\": Wünschendorf-Eschdorf, bei Dresden
    Garagenräumungsverkauf <-- klick
  • falsch
    eine LED benötigt eine Spannung von irgendwas um die 1V, je nach Farbe und Bauart, d.h. die 12V\'er sind so verschaltet, dass sie bei 12V funktionieren, willst du die bei 6V benutzen musst du die Bauform der gesamten Gruppe ändern und sie \"halbieren\", so dass du nicht mehr 12V benötigst, sondern 2x 6V
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Warum sollte das mit wiederständen nicht Funktionieren?
    Du darfst halt keine 12V LED\'s nehmen sonddern due Normalen
  • Ich kann auch zwei normale LED´s nehmen und die an 6V in reihe Schalten. Das funktioniert auch. :rolleyes:
    Frag mich nur warum dann mal jemand hier im Forum geschrieben hat das man auch ohne Probleme die 12V LED´s an 6V verwenden könne und alle haben ihm zugestimmt?! :mad:
    Grüße FoX :bounce:
  • omg.
    wie wärs mal mit SUCHE benutzen?
    es gibt keine 12v leds.
    es gibt nur blaue leds und rote leds, high current und low current...
    du must von deiner led die kenndaten wissen und kanst dann den passenden wiederstand berechnen (und es MUSS ein wiederstand rein, nix mit in reihe schalten...) dann kann das ganze auch an 6v dran.....
  • Wie oben geschrieben habe ich die Suche benutzt, immer wenn ich hier was poste werd ich von dir vollgepflaumt das ich die Suche benutzen soll obwohl ich es immer mache, kannste das bitte in Zukunft mal lassen?! :mad: :mad: ich weiß im Gegensatz zu vielen anderen hier das es ne Suchfunktion gibt, also fang vielleicht erstmal bei denen an, sorry das musste jetzt aber mal raus! Nich sauer sein! :zunge:
    Also hier hab ich mal die Daten:
    LED-Schrauben:
    KURZDATENBLATT (SHORT-DATASHEET) ArtNr. 2647007000
    FARBE (EMITTING COLOR) blau (blue)
    LICHTSTÄRKE (LUMINOUS INTENSITY) 7000mcd
    ABSTRAHLWINKEL (VIEWING ANGLE) 20°
    GRÖßE / ABMESSUNG (SIZE) M8 Gewinde
    SPANNUNG (FORWARD VOLTAGE) typ. 12V (max. 12V)
    STROM TYP. (REC. FORWARD CURRENT) 20mA
    5mm LED´s
    KURZDATENBLATT (SHORT-DATASHEET) ArtNr. 1547008002
    LICHTSTÄRKE (LUMINOUS INTENSITY) 8000mcd
    LICHTSTROM (LUMINOUS INTENSITY) 0.70lm
    WELLENLÄNGE (WAVELENGTH) 465-475nm
    GRÖßE / ABMESSUNG (SIZE) 5mm
    SPANNUNG (FORWARD VOLTAGE) typ. 3.1V (max. 3.6V)
    So jetzt könnt ich ja die 5mm Led´s nehmen und da nen wiederstand davor machen ich weiß nur nicht welche Ampeere zahl ich für die Batterie angeben müsste um daraus den Wiederstand zu berechnen, aber ich benutz da lieber erstmal die Suche :zunge:, ansonsten guck ich heute Abend an der Batterie.
    Grüße foX :rolleyes:
  • es geht bei der suche nciht darum zu suchen, sondern zu finden.
    und das thema was du ansprichst ist nun mindestens einmal im monat drin, also könte man, wenn die suche nix findet (bzw man sie nciht ordentlich füttert) auch mal direkt ins elektrik board gehen und dort mal bisl rumsuchen.
    bei meiner kritik geht es nciht darum dich runterzumachen, sondern dich dazu zu bewegen dein verhalten zu ändern.
    wenn du in die suche eingibst:
    \"welchen wiederstand brauch ich\"
    und diese nix findet, kanst du 10mal sagen du hast die suche benutzt.
    nagut back to topic.
    dafür hab ich dir mal was rausgesucht....
    http://www.elektronik-kompendi…xis/led-vorwiderstand.htm
    dort gibst du ein:
    LED-Durchlassspannung: 3.1V
    Betriebsstrom: 20mA
    Betriebsspannung der Schaltung: 7,2V (das ist das maximum was auftreten kann)
    heist 2,4volt pro zelle (bei 6v=3zellen) die spannung sinkt nach dem laden auf 2,3v pro zelle.
    ergibt:
    220 ohm wiederstand....
    frage beantwortet?
    edit: übrigens die kapazität deiner batterie spielt dabei keine rolle.....
  • Jo is beantwortet.
    Ich danke dir.
    Werd mir deine Worte mal bissl annehmen OK?
    War echt nich böse gemeint oder so! :lookaround:
    Also wie gesagt danke, da werd ich jetz mal paar Bestellungen tätigen :rolleyes:
    Grüße FoX :cool:
  • Jo genau die wollt ich so oder so nehmen.
    Wiederstände liefern die nich mit dazu die muss man halt mitbestellen aber is ja kein ding.
  • Immer so eine scheiße mit den widerständen!
    wozu braucht man die? die kannste getrost weg lassen!
    löte 2 leds in reihe und dann ran an die 6 volt.
    das ist viel besser, weil du gleich das licht von 2 leds
    hast und nicht die restliche spannung über einen widerstand
    verbraten tust!
    das hab ich bei mir auch so drin und es ist super!
    Gruß an alle Widerstandshasser :biggrin:
    MARKO
    Buchholz 69ers
