[f4][comic]Moin![/comic][/f4]
Ich hab ein dickes Problem, und zwar meine Gabel von meiner S53 Enudro, hat beim Bremsen knapp 5 cm federweg, mir persönlich ein bissl viel.^^
Ich wollte mal frage ob man das irgendwie einstellen kann oder ob man neue Federn benötigt. und wenn ja wie baue ich den Kramm aus?
THX im Voraus
Gabelproblem bei S53 E
5cm ansich sind nicht viel. Und da du ja ne Enduro hast ist das glaub normal das da der Federweg länger ist als bei ner normalen S53.
Wenn du sie härter bekommen willst, hol dir andere Federn oder gleich die originale Gabel vom normalen S53. Die ist auch n bissle kürzer als die der Endurovariante!
Ich habe Albatrosfedern verbaut, die sind vom Durchmesser etwas stärker und dementsprechend auch härter :smile:
Aha und wie baue ich die Sachen dann aus??
Original von böhseropel:
Na dann mal los1. Rad und Schutzblech abbauen
2. Oben und unten die Verschraubung der Gabelführung/Brücke lösen
3. Gabelholm nach unten aus der Führung ziehen
4. Faltenbalg abziehen
5. Gabelholm aus dem Gleitrohr ziehen
6. Putzlappen in die untere Öffnung drücken
7. Sicherungsring im Tragrohr lösen (auf Ring & U-Scheibe achten)
8. Tragrohr über die Feder ziehen
9. Feder vom Forumstück unten abdrehen und Formstück oben entfernen
10. Neue Feder einsetzen :smile: -
Jo danke! werde mich damit erst am WE bescheftigen können. Vielen Dank für die gute anleitung.
Original von AirHead:
Major
wo haste die albatross federn her? Bei den händlern finde ich immer nur eine variante. Und da ich ne sr in meine s51 e bauen wollte hätt ich die auch ganz gern härter.
Ich habe die damals bei Taubert bestellt und alle Gabeln umgerüstet. Kostet aber fast 10 Euro die Feder.
Oder eben über MZA einen Händler Suchen der günstiger ist. -
Die 10euro werd ich auch noch überhaben. Daran solls ja nun nicht scheitern.
Die 10euro werd ich auch noch überhaben. ...
Ich wollte es nur gesagt haben, sind ja dann ~ 20 Euro für den Satz. Ich würde es aber jeder Zeit wieder machen, die Gabel ist perfekt für ~ 100 kg Lebendgewicht -
bei sausewind für 13,50euro das st.
100kg? da muss ich ja noch 20kg zulegen.... mh... mal sehen was meine freundin dazu sagt.3,4cm mh.. das muss ich mir mal antun
Wilke, Dumcke & Schubert alle 13,20 Euro das Stück :eek: :frown:Zitat
Mach es nicht, selbst wenn Du meine Größe hast. Man(n) kommt schlecht wieder runter
