Läuft beschissen das Ding
  • Also ich hab das Problem, dass meine Simme (S51 4 Gang- Elektronik) beschissen das Gas animmt. Wenn ich apruppt vollgas gebe Zündet sie das Gemisch nicht mehr. Ich hab eine 72 Hauptdüse und Nadelstellung 3. kerbe von Oben.Luftschraube hab ich auch schon ausprobiert von einer bis Drei Umdrehungen. Wenn sie Warm ist Tuckert sie nur rum und geht aus. Zieht keine nebenluft, iss alles dicht und IO. Vergaser hab ich nen 16-1-11.
    Am rande ?!? Ist es sehr schlimm, dass der Zylinder im Oberen Drehzahlbereich ETWAS Klingelt? Will den erst im Herbst Schleifen lassen. Da ist es nicht mehr so heiss wegen einfahren.
  • Probier mal ein bisschen mit der Nadelstellung rum. Vieleicht liegst daran.
    All for Simson-Team Grechwitz
    Gehasst, Verdammt, Vergöttert
    Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein wie Andere mich gern hätten.
    Bastian die W**** kriegst du schon
  • versuchs mal mit der 4ten kerbe und der leerlaufluft-regulierschraube (1-2 umdrehungen offen) ansonsten alle duesen mal auf verschmutzung ueberpruefen falls das alles i.o. ist und wirklich alles dicht (vergaserflansch, gummimuffe zum luftfilterkasten und sauberer luftfilter, solltes du mal den seitendeckel rechts am motor abschrauben und gucken ob oelspuren in der lichtmaschine erkannbar sind, in dem fall ist der simmering an der kurbelwelle und dicht und da zieht sie falschluft)
    s.
    ich bin- und trage keinen Titel, keine Uniform, keine Verkleidung, ich bin- konfessionslos, in keiner Sekte, in keinem Verein, in keiner Partei - ich trage keinem etwas nach - doch das Wasser kann ich reichen...
