Wie kann ich meine Schwalben Dämpfer kürzen oder geht sowas ga nicht. Wollte das ma machen wusste aber nicht wo und wie ich das anfangen sollte.
Mfg
Kann man Schwalben Dämpfer kürzen?
ändere mal lieber dein titel... nicht das es ärger gibt wegen den haufen ?????
federn kürzen.... oder noch besser suche benutzen, gab schon ein paar themas darüber..
du musst eigentlich nur an einem ende die aufnahme mit der du den dämpfer befestigst abschrauben und dann an der stange das gewinde verlängern und den rest wo du kürzer haben willst absägen!
oder
dann nur die feder raus nehmen und absägen aber des isch nicht so gut weil dann dämpfungskraft verloren geht!
allgemein
ich würde es nicht machen da es meinermeinung nach nicht gut aussieht und stress mit den [c=#ff0000]POLIZISTEN[/code] geben kann!
mfg -
Titel alt: Kann man Schwalben Dämpfer Kürzen????
Titel neu: Kann man Schwalben Dämpfer kürzen?
ausserdem gehörts nach Fahrwerk und nicht nach Diverses
-> verschoben
Ja gut habe es Probiert aber beim Probieren blieb es dann auch konnte da nüscht abschrauben ging gar nüscht!!! :crying: :crying:
oh man ich krieg gleich das brechen bei den fachantworten einfach die federn abflexen :106: evtl. sagste erstmal um was es sich für dämpfer handelt reibgedämpfte oder hydraulische und wenn du nicht genau weißt wie man das macht dann wende dich an willmore die kürzt dir die dämpfer professionell https://www.simsonforum.de/wbb…ser=&sepost=tieferlegen#0
