Hab noch ne frage zu Dichtungen
Mein Motor zieht irgendwoher Luft ( dreht im Leerlauf super hoch)
Wo kann die Luft angesaugt werden und welche Dichtungen muss ich austauschen oder was ist zu machen
Danke
Danke
Hallo SimsonsBob,
also das mit der Luft kann eigentlic alles sein. Aber überprüfe am beten erstmal deien Zylinderfuss- und KopfDichtung und dann am besten noch die Simmeringe. Die findest du zum einen hinter deiner Lichtmaschiene und zum anderen auf der andern Seite, dafür musst du allerdings das Öl ablassen.
Ist das mit dem Hochdrehen denn nur im Leerlauf oder auch sonst?
Gruß Daniel
Mess with the best and die like the rest!
Das Hochziehen ist nur im Leerlauf , wenn ich dann leicht den Choke ziehe läuft der Motor fast ruhig
Überprüfe dein Vergaser. Bei mir steckte in Düse klein Stückchen dreck und es kamm viel zu wenig sprit... Ich habe auch gedacht, es ist zu viel Luft. Das war aber zu wenig Sprit:look: Wenn es nicht Hilft, dann Grundplatte abschrauben und Simmerring da hintetn prüfen..
Oder vielleicht die Nadel hängt zu tief, Hauptdüse zu klein??Das, was Zyli angeht. wenn es dort nichts rausfliegt und die Dichtflächen sauber sind - dann ist das schon dicht... Sonst wird Gemisch da rausfliegen und man merkt das schon sofort..
Im Westen nichts Neues
SUCHFUNKTION!
https://www.simsonforum.de/wbb…php?thread/1762&start=1#5
hier steht z.B.
"mögliche Quellen für Falschluft:
-Simmering hinter Primärritzel links
-Simmering hinter der Zündung rechts (war bei mir)
-Zylinderfußdichtung
-Zylinderkopf undicht (sehr selten)
-Vergaserflanschdichtung(-en)
-Vergaserflanschisolator (rot und hart)
-Motormitteldichtung (auch sehr selten)"
SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!!
ich hatte es auch im letzten Sommer sporadisch, jetzt, bei der Komplettzerlegung hab ich eine Vermutung:
Die Leerlaufluftschraube hat den Schieber manchmal blockiert, so dass dieser nicht richtig zurück nach unten rutschen konnte.
Viel Erfolg !
