Welche Dichtungen braucht man für den Krümmer???
  • Ich habe ein Problem ,
    zwischen Motorblock und Krümmer tropft immer Öl Raus ich habe eine Dichtung drinnen aber es tropft immer noch ... Welche Dichtung brauche ich und wie viele davon, muss noch eine unter die Überwurfmutter setzen???
    DANKE
  • Das Tropft dort eigentlich bei fast jedem raus also da muss nen Kupfer Ring rein da alles andere ja wegschmelzen könnte!
    >>S-Fighter mit 77er 4Kanal, 5 Gang, noch am Einfahren<<
  • Insgesamt müssen dort 2 dieser Kupferringe hin! Der eine kommt zwischen Krümmer und dem Zylindergewinde und der andere zwischen Krümmer und Überwurfmutter! Sobald der Krümmer fest ist, sollte es nicht mehr tropfen. Es kann aber vorkommen, dass sich der Krümmer losrödelt, dann tropft es natürlich!
    HALTET EUCH AN DIE Regeln!
    Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
    http://www.schwalbe-club-bremen.de
    Simsonforum.de seit 2002
