Zündung spinnt
  • Hallo Leute,
    Irgendwie spinnt meine Zündung von meiner Simson S51.
    Letzthin hab ich die Zündung eingestellt und sie lief perfekt. Ein Tritt und sie war an. Nach einer Weile dann sprang sie nicht mehr beim ersten Tritt an und war nur noch schwer an zu kriegen mit schieben!
    Zwischendrin hab ich auch mal noch meine Vergasereinstellung verändert aber jetzt hab ich die Zündung nochmal eingestellt und anspringen tut sie immer noch nicht gut...
    Was ist da los???
    Danke
    Meldet euch an und werdet Mitglied wir brauchen noch Simsonunterstützung
    http://www.2-Takt-Freundeskreis.de
    Wer sein Fahrzeug liebt, fährt Simson
  • Hallo Heizer.
    Hatte bis vor wenigen Stunden die gleichen Probleme mit meiner SR50.
    Zum Mopped.Da sitzt ein 70ccm Zylinder drauf.Auch die Kurbelwelle ist verstärkt.
    Ich habe noch die Zündung mit externer Zündspule und Unterbrecherkontakt.
    Habe jetzt den ganzen Tag rumgeschraubt und alle Spulen durchgemessen und alle Kabel und Massepunkte erneuert.
    Die Probleme blieben gleich.
    Zündzeitpunkt sowie Unterbrecherkontakt sind 100%ig korrekt.
    War kurz vorm verzweifeln.:(
    Habe dan ein wenig mit dem Zündfunken und der Kerze rumgespielt.
    Habe eine alte Kerze genommen und den Elektrodenabstand auf ca. 0,3mm verringert und die Kontaktflächen gereinigt.
    Und siehe da.Kerze eingebaut und locker angetreten -> Karre läuft.
    Durch das Verringern des Elektrodenabstandes wird die schwache Zündleistung etwas verbessert,da der Funken keinen großen Widerstand überbrücken muss.
    Die Energie (speziell unter dem Kompressionsdruck) des Funken wird dadurch erhöht.
    Probiers bei dir aus.
    Habe mir aber trotzdem eine Zündung mit Induktivgeber besorgt.
    Diese hat eine höhere Zündleistung und ist verschleissfrei.:bounce:
    >> SR50 rulez -- Speedfight suxx <<
  • ZM6
    Danke das du mir so schnell geholfen hast ich werde das jetzt dann mal ausprobieren.
    schwalbeclub
    Tut mir leid das ich es nicht in die richtige Kategorie geschrieben habe:(
    Hatte es aber eilig. Werde mir jetzt mal die Regel durchlesen dann wird das nicht mehr passieren:)
    Ach ja und auch Danke das du es nicht gelöscht hast...
