Bei 1/3 gas geht sie aus!!!
  • Hallo
    Ich hab jetzt meinen s86 4kanal vom reich bekommen.. Jetzt hab ich die zündung (e-zündung) richtig eingestellt. Klingt auch ganz rund.
    Aberrrrrrr: Wenn ich jetzt antrette geht sie, wei ca.1/2 gas geht sie auch. Wenn ich aber ein bischen mehr als standgas gebe, geht sie aus. Das klingt da genau so, als wenn ich fahre, und die zündung ausschalte.
    Funke ist da
    105er HD
    Gr0ßer Luftfilter
    Habt ihr irgendeine ahnung was das sein kann?????
    Danke
    MFG
    [c=red][f3]Das einzig Wahre:[/f3][/c]
    [c=red][f3]Wer später bremst, ist länger schnell!!![/f3][/c]
  • ich würd mal sagen, dass die düße einfach zu klein ist!
    ich hatte bei meinem 60 4 kanal schon ne 105er drinne!
  • Reich hat aber \"serienmässig\" gesagt, dass ne 105er rein muss#
    MFG
  • dann würde mir nurnoch schwimmerstand einfallen wenn sie sonst gut läuft!
    was haste denn für nen gaser? luffi umgebaut?
  • Lufi nach reich
    den rest hat auch reich eingestellt!!
    MFG
  • was sagt denn reich zu der sache :smokin:
  • Bei 1/2 Gas oder gar 1/3 kommt doch die Hauptdüse noch nicht zum tragen.
    Lufi nach reich
    Na wenn Reich das eingestellt hat und es funzt net, dann frag die, aber du hast ja wohl schon gefragt.
    Und was haste´n überhaupt für´n Vergaser?
    Denis
  • Aufgebohrt oder normal?
    Also wenn du ca. 1/3 Gas gibst geht sie aus, aber bei 1/2 Gas läuft sie.
    Hast du schonmal Nadel höher hängen probiert?
    Ich meine wenn du einen Sportluftfilter hast, also geringeren Ansaugunterdruck muss ja alles fetter gestellt werden, also auch das Teillast- und Leerlaufsystem.
    Denis
  • Naja, die aufgebohrten sind ja sowieso was für sich, da haut ja auch nichts richtig hin, weil da auch der Zerstäuber zu hoch sitzt usw.
    Also bevor ich einen guten DDR-Vergaser aufbohre würde ich einen Amal oder sowas holen, der haut dann auch richtig hin, da da nichts aufgebohrt ist sondern genau abgestimmt.
    Wenn du Geld für S86 hast und auch den entsprechenden Spritverbrauch finazieren kannst, dann hast du auch Geld für einen anderen Vergaser.
    Denis
