Hallo,
Hab jetz wieder n Problem und zwar meine S51 1b hat schlechte Kompression, geht im Standgas aus,Kickstarter lässt sich mit einer Hand sehr leicht runterdrücken und springt auch nur mit mühe beim Anschieben an . Meine Vermutung ist dass die Kolbenringe verschließen bzw. im a**** sind. Da wenn sie endlich mal leuft auch keine besondere Leistung hat (1.Gang mehr geht nicht).Außerdem kommen aus Gegend Zylinder Knisternde Geräusch??Hab ich noch nie bei nem 2-Takter gehört.Nun meine Eigentliche Frage hab im Ersatzteilshop auch schon Kolbenringe angeschaut aber da gibtsn haufn verschieden breite Ringe woher weis ich welcher der richtige ist?
gruß Mike
Kolbenringe
sag einfach mal das wievielte Übermaß dein Zyli hat, d.h. wie oft der schon regeneriert/ geschliffen wurde, dann kann ich dir das sagen. Ich würde mal sehen dass die Zündung absolut ölfrei ist! Ich hab mir da nachdem der Pappstreifen fast völlig weggeschmort war mit der Zeit nen Blech reingeschraubt (Alu bohren is so einfach das macht voll Spaß) damit kein Kettenöl da reinspritzt. Hab ich gestern noch gemacht. Der Vorbesitzer hat da schmieriges Öl statt Fett auf die Kette gemacht und ich hab kein Bock das zu entölen.
SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!! -
Hab keine Peillung wie oft der schon Regenerriert oder geschliffen worden ist??
dann mach schonmal den zylinderkopf ab und guck auf den kolben, da müsste das maß stehen. ansonsten kolbenringe ausbauen und beim motorradgeschäft aufn tisch legen und die gleichen nochmal verlangen (wenn die schon arg verschlissen sind, geht das natürlich auch net, ansonsten kolben mitnehemen). du brauchst aber net unbedingt original simson ringe. ich hol die auch vom ganz normalen motorradgeschäft.
Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat ! -
Ok, danke für eure Sau schnellen Antworten für weitere Tipps bin ich gerne offen.
Noch was wer weis den welche Maße die ganz normalen Ringe für den 50er Zylinder haben??
38 mm (Durchmesser).
