Problem mit Vergaser und Nadel!
  • Hallo Leute.
    Hab en großßes Problem mit meinem Vergaser an der Simson S51. Habe grad eben die Nadel in das 2. Ritzel von oben eingehängt. Und habe die Umluftschraube soweit reingedreht wie es geht und dann 2 1/2 Drehungen rausgedreht. Jetzt geht sie aber sehr schwer an. Schwerer als vorher und wärend dem fahren wenn ich im 3/4 Gang von viertel auf Vollgas gebe, bremst sie und kommt dann langsam wieder. Was muss ich tun?
    Wie is des eigentlih mit dem komischen Teil was die Nadel am Bowdenzug hält? hab da die glatte Seite nach oben und halt des erste Blättchen in des 2. Ritzel von oben gemacht und das 2. Blättchen dann halt ins 3. von oben.
    Danke
  • ich würde zuerst mal etwas an der nadel spielen. jetzt hängt sie ja recht hoch. setz sie doch mal zwei kerben tiefer und guck dann nochmal. ;)
    Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat !
  • Hab die Nadel jetzt 1 runtergesetzt, da es mit 2* runter net gut Ging. WEnn ich jetzt von Viertel auf Vollgas gehe, dann kommt en kleiner Ruck, da er wieder bremst, aber des is glei wieder weg und sie nimmt Gas an. Wie krieg ich diesen Ruck noch weg? Wie sollte ich jetzt die Schraube unterhalb der Standgasschraube einstellen?
    Danke
  • kann man nur probieren. ich drehe immer bis zum anschlag rein und dann 1 1/4 umdrehungen raus, wie es bei vielen vergasern geht. ;)
  • Werde des nachher mal probieren. Achja sie geht wieder schwerer an. Schalte immer in 2. Gang, und schiebe halt bis se mal angeht. (Mein Kickstarter is abgerissen)! Vorhin nach der Schule musste ich ganzschön lange schieben bis sie mal angegangen is. Dann drauf und im 1. Gang angefahre, da ging sie aber sehr stockend. Dann wurde des imma bessa und dann lief sie rund. Wie kriege ich das behoben? Liegt das auch an der einten Schraube? Standgas schraube hab ich soweit gedreht, bis sie im Stand nimma ausging!
