nee auf s51 gabel reinbauen und so... habe ich kein bock drauf.. viel zu viel arbeit...
Meine Crossschlampe
so hab vorns noch einbissel rumgebastelt und meine grundplatte und das ganze zeug dran gebaut... funke kommt :glowface: esse ist auch dran und ein seitenständer... aber der ständer ist erstmal nur so dran... kommt wieder weil dadurch der auspuff zutief hängt und beim fahren schleifen würde...
eingebaute grundplatte mit schwungmasse:
meine minimalelekrik und zs (was für major_tom und nochmal danke für deine hilfe):
und hier meine esse mit seitenständer... kommt ja wieder ab...:
oh eine eingebaute GP :bleek3:
:f_laugh: :f_laugh:
naja dann mavch mal weiter, aber machs so das sie wenigstens ein bissl nach der schwalbe aussieht (einer ordentlichen)
also es sieht wenn es komplett zusammengebaut ist immernoch aus wie ne schwalbe... die verkleidung kommt ja wieder dran...
jaja eins seltener anblick von eine eingebauten GP
:cool:
so heute früh, hab ich noch schnell einen seitenständer gebaut...
so werd bald mal testen ob der motor läuft... brauche jetzt nur noch zwei komplette kettenschlößer... hab drei ketten noch heime rumliegen und keine ist lang genug...
komm noch zwei crossreifen drauf... und brauch noch so eine amartur für die kupplung ... und noch ein 51 ritzel hinten und das wärs dann auch...wenn es was neues geben sollte, meld ich mich wieder
Ich fahr zurzeit ohne Verkleidung rum,und krig alles in die Fresse,besonders jetzt bei solchen Wetter.
Original von Schwalben Heizer:
Ich fahr zurzeit ohne Verkleidung rum,und krig alles in die Fresse,besonders jetzt bei solchen Wetter.also zum rumhacken baut man ja eigentlich seine verkleidung drauf... bin auch mal gefahren komplett ohne verkleidung und da hab ich auch alles abgekriegt... es musste ja nicht mal nass sein...
wenn ich so ne gabel noch da hätte vom S5X würde ich es bestimmt mal reinbauen... hab aber so was leider nicht da und extra kaufen will ich auch...
so brauche nur noch benzin und muss noch meinen andern lenker drauf bauen... hab in der woche die maske dran gebaut, kette drauf gezogen... werd mal wieder ein paar pics machen... hoffe mal das die karre gleicht läuft... es ist noch altes öl im motor... wechseln oder drin lassen ??? meine crossreifen müsste auch bald kommen...
juhuu meine kleine schlampe rennt endlich
nach dem heute die zündung gewechselt hatte, benzin getankt habe, rannte sie zum ersten mal aber auch nur durch anschieben... muss noch den vergaser richtig einstellen und einen andern luffi besorgen... meine crossreifen sind heute auch gekommenhab mal ein bild von vorne gemacht:
was meint ihr dazu ???
Mir kommen die Tränen. :crying: :crying: :crying:
