tach
so , mein moped spinnt ma wieder. wie oben schon erwähnt kann ich es anschmeißen und es nimmt auch gut gas an und kann auch fahren. aber nach so ungefähr 1km macht die simme mucken und geht aus.( aber nur wenn ich ne gute zeit vollgas fahre. im halbgas dauerts länger bis es ausgeht. so dann kurz gestanden( so 1min.) dann angeschoben und dann gehts wieder. was issen das?? das nervt nach ner weile.danke schon ma im vorraus.
:smile:
elektronic moped fährt kurz dann aus
Probier mal einen neuen Zündkerzenstecker. Vorher aber mal eine neue Zündkerze testen.
http://faq.simsonforum.de/inde…el&cat=4&id=20&artlang=de -
ich würd mal denken,dass das am vergaser liegt,also,überpüf mal den schwimmer,,schwimmernadelventil,hauptdüse und dann mach mal den benzinhahn sauber
Kuck mal ob der Schwimmerstand stimmt und ob auch genug Sprit im Vergaser ankommt> also Vergaser und Vergaserwanne abmachen und Benzinhahn aufmachen (Benzinschlauch dran lassen
) und dann kucken obs unten rausläuft. Dann beweg den Schwimmer mal ein Stückchen na oben und kuck wann er schließt also wenn es aufhört zu laufen. Der muss erst ziemlich weit oben aufhören zu laufen. Genaueres findetste in der FAQ. Bei Gelegenheit den Vergaser gleich mit sauber machen. Und mal ein Stück vom Zündkabel abschneiden um sicher zu gehen dass du keinen großen Übergangswiderstand hast. Am besten auch mal den Typ vom Moped mit hier angeben aber wenns ne Elektronik is wirds sicherlich ne S51 oder nen sr 50 sein. Haste die richtige Zündkerze drin? >Isolator Spezial ZM 14-260<
Und kuck mal ob den Zigarretenfilter oder nen verstopfen Benzinfilter im Benzinschlauch hast. Hatten wir auch schon alles weil einige (gehirnamputierte) Leute meinen dass Simson kacke is und man dieses schöne Moped manipulieren muss. -
ok zündkerze neu. ich hab jetz das gefühl das es geht. mach aber morgen noch den vergaser sauber. es is ein s51 enduro b.:g_evild:
Participate now!
